查看: 5031|回复: 11
切割清单明细表
发表于 2021-1-25 09:29:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个装配体 含一个焊接件    装配体下面也含有机加工件 含在这个焊接件上的零件,这个装配体的明细表怎么既显示焊接件的 切割清单也显示 焊接的加加工件呀?还有切割清单如何批量 图号  名称属性的?& U8 {: I4 X4 |. o. j& j, f3 z, x
发表于 2021-1-25 09:35:21 | 显示全部楼层
这边建议您自己先读一遍呢,亲。1 q  Z$ s5 S+ u; |2 b2 s9 @
. u2 D6 ^; p' I$ T6 M) J3 T0 X, B完全没整明白需求是啥
 楼主| 发表于 2021-1-25 10:45:59 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2021-1-25 09:35
( Z4 `) s$ j, h7 ]# r: T# E这边建议您自己先读一遍呢,亲。! y! h, E. X( n# a% ~4 {& I; j
7 V* u8 G6 ^) s# [完全没整明白需求是啥
" D0 L3 g3 O' h( Q6 I& f9 l$ j
02CC 是焊接件  下面的零件也是焊接的,  出5-02C的bom, 如何能显示02CC的切割清单?
( J7 Z" s" ~; G2 D- j, Y( h( Y! q
发表于 2021-1-25 13:36:16 | 显示全部楼层
如下图2 @  r; T, X7 |6 ~! t$ N1 w" k
/ `9 `) ]! l9 I' I
4 {+ @6 }5 C% |( c: l
& |; b+ c8 ?8 ^; ?+ \. q  k. @) ~; `4 Q  N! L/ Q. |& _) }
6 F0 X1 f4 f$ E8 S; N
未来第一站 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2021-1-25 14:04:50 | 显示全部楼层
o1ojacko1o 发表于 2021-1-25 13:36
7 s$ l' \% W- ]0 J如下图
6 i+ t' z) s; K1 J+ C
直接上网盘吧
- u) a1 v3 m& b' ~) N; V+ D
 楼主| 发表于 2021-1-25 15:30:58 | 显示全部楼层
o1ojacko1o 发表于 2021-1-25 13:36) l. a& I& U: x5 g
如下图
. H4 ?# A% y# H1 p
这个 选择了过后 所有的 含有切割清单的子装配体  或者装配体全部都展开了      不能选择想要的展开?
发表于 2021-1-26 09:51:36 | 显示全部楼层
jiajiang951 发表于 2021-1-25 15:30
3 d! W' g( W+ c" J# H. \+ R; B这个 选择了过后 所有的 含有切割清单的子装配体  或者装配体全部都展开了      不能选择想要的展开?
" ~4 O7 B! J. Y$ N+ W
展开不展开 这个可以在 想要设置展开与否的装配体里 设置配置属性7 P' N( {) |/ [: c" q% Q; }
显示/隐藏/提升( {; I5 k9 @" h  M% I
具体哪个是啥作用  请自行摸索4 W8 x2 t( C5 H. H/ ~
 楼主| 发表于 2021-1-26 13:11:56 | 显示全部楼层
o1ojacko1o 发表于 2021-1-26 09:519 E- S6 U/ S- X" ]) `$ B
5 w3 H) @/ A/ @/ v+ b显示/隐藏/提升
; E3 z) G- y* K* v! \; ]具体哪个是啥作用   ...
9 v* T. Q2 W# h6 ]有没有 快速填写 切割清单  属性  图号  名称的 办法呀,特别是切割清单里面内容很多的情况下?
发表于 2021-1-26 21:24:38 | 显示全部楼层
这相当于零件图了可以单独出啊。
发表于 2021-1-27 08:32:32 | 显示全部楼层
jiajiang951 发表于 2021-1-26 13:11
# S4 E! S& ]/ \2 j/ I- n有没有 快速填写 切割清单  属性  图号  名称的 办法呀,特别是切割清单里面内容很多的情况下?
, D! z( m8 |; v- N
这个得用上宏了。。8 Z  K7 i- p  S8 Y2 ?' z  _6 z
可以找一下这方面的资料
7 I+ K6 C' v1 G8 p2 [
宏程序  发表于 2024-3-26 09:54
GMT+8, 2024-11-25 09:45 , Processed in 0.054868 second(s), 18 queries , Gzip On.
