查看: 9349|回复: 29
机械难题
发表于 2021-1-24 19:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
       做设计的尤其是非标设计,终会碰到难题,比如一个机构怎么也想不出来如何实现,又或者一个机构怎么调试也满足不了预订的工艺功能,这个时候怎么办?
      之所以发文这个问题,是因为我碰到过一次,一个上料机构,怎么着设计都不能实现自动上料,怎么着想机构也没招,怎么着调试也不行,心里想的一个机构,做这样的动作就能实现了,但设计起来怎么都实现不了,最后我没招,找领导帮忙,领导也没办法,只能放弃
      这是一次失败的经历,对于你预想假设的机构你发现设计不出来怎么办? 或者你设计出来了,但调试达不到预设的工艺功能怎么办?
       我想做设计的你,肯定会碰到你想不出来的方案 机构和结构,碰到难题你们怎么办?
发表于 2021-1-24 19:20:13 | 显示全部楼层
百度搜索此机构的特点,比如说搬运,对正、定位、夹紧,然后找图片看能不能找到灵感,或者看其他设备或者行业有没有类似的机构。
发表于 2021-1-24 21:45:37 | 显示全部楼层
曾经遇到一个机构,就三个辊筒同步,看起来很简单,调试了四年
发表于 2021-1-24 21:59:22 | 显示全部楼层
我现在就遇到这样一个难题,既不能和别人的结构一样,但是又要实现同样的功能,想了好久都没有可行的方案,只寄望那天能顿悟了。
对 顿悟这件事情跟我哪天中100万一样可靠  发表于 2021-1-25 15:55
顿悟这个事情比较靠谱!  发表于 2021-1-25 12:06
发表于 2021-1-24 22:28:20 | 显示全部楼层
在动静、分合、刚柔、强弱间探求,奥秘无穷无尽。
发表于 2021-1-24 22:33:23 | 显示全部楼层
如果有这种情况,一定是我能力有问题。这也正常,毕竟并非所有的设备,每家公司都能做出来。要这样的话,咱大天朝也不会天天叫着要自强了。
发表于 2021-1-24 22:59:24 | 显示全部楼层
非标问题其实大部分都可以用:空间几何+线性代数来解决
这才是透过现象看本质的终极体现,也是我在努力探索追求的一种境界。  发表于 2021-1-25 16:18
发表于 2021-1-24 23:18:59 | 显示全部楼层
找类似机构的实例,哪怕是跨行业的也有学习和借鉴之处。还有就是找论文,文献,或者国外类似的例子,有些机构可能不能直接照搬,但是,里面也许会有对你有启发的地方。
发表于 2021-1-25 08:33:37 | 显示全部楼层
check from the book [1800 Mechanical Movements, Devices and Appliances] and [Mechanisms and Mechanical Devices Sourcebook]. Maybe you will find your way.
发表于 2021-1-25 08:45:09 | 显示全部楼层
遇到问题一般会采用如下的方法:
1,通过网站查找类似的问题解决方式;
2,实在找不到,就去比较权威的社区求助,比如L中国机械社区
GMT+8, 2024-11-28 22:50 , Processed in 0.052578 second(s), 16 queries , Gzip On.
