查看: 14831|回复: 11
求教微米级直径和圆度的测量方法
发表于 2021-1-23 19:00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司目前有款轴类零件,外径要求10(-0.003,-0.009),圆度要求≤0.003,目前测量工具使用的是外径千分尺和扭簧表,精度都是0.001的。
" ^1 o* i# p7 B0 T从量具选用的十分之一原则看,目前使用的量具分辨率是不足的。
2 n5 |3 `5 C& r2 q请问各位,对这两个尺寸有什么检测工具精度可以达到十分之一的要求么?3 [2 }- x8 k! K3 z4 U6 v( Z
发表于 2021-1-23 21:08:44 | 显示全部楼层
有精度更高的轮廓度仪,电子的
发表于 2021-1-23 21:42:21 | 显示全部楼层
外径要求10(-0.003,-0.009),圆度要求≤0.0030 f) e) G; h4 @4 w# T; J
这个精度按照十分之一原则,也就是0.3μm,即使最好的坐标机都满足不了,常规的测量手段都失效了,光是温度、湿度、震动、粉尘的影响都要考虑了。这个精度一般要求覆盖三分之一,0.001mm,Referance级别的坐标测量机勉强满足。千分表只是分度值0.001mm,达不到这个要求* c( E7 O2 v1 q) C9 ^
发表于 2021-1-24 09:30:44 | 显示全部楼层
光弹测量。波纹放大,非常直观。整个测量设备至少占据一个10平米的封闭房间,测量一个零件要花几天时间。
发表于 2021-1-24 13:34:58 | 显示全部楼层
塞规
发表于 2021-1-24 15:09:44 | 显示全部楼层
|天天天蓝_发表于 01-23 21:42外径要求10(-0.003,-0.009),圆度要求≤0.003<br>* k# v, W; h; f' I, p
这个精度按照十分之一原则,也就是0.3μm,即使最好的坐标机都满足不了,常规的测量手段都失效了,光是温度、湿度、震动、粉尘的影响都要考虑了。这个精度一般要求覆盖三分之一,0.001mm,Referance级别的坐标测量机勉强满足。千分表只是分度值0.001mm,达不到这个要求<br>
你字多,肯定是对的
发表于 2021-1-25 08:33:50 | 显示全部楼层
精度高的,都是基准尺测量测量外径,精度可达0.0005.
发表于 2021-1-25 19:45:10 | 显示全部楼层
建议你咨询一下基恩士的客服。
发表于 2021-2-7 16:33:35 | 显示全部楼层
如果批量大的话,可做一个10的标准对标件,用电感测量仪在标准对标件上置零,用比较法测量
发表于 2021-2-7 16:35:36 | 显示全部楼层
建议做一个10的标准对表件,然后用电感测量仪在10的标准对表件上置零,采用比较测量的方法即可
GMT+8, 2025-4-13 11:00 , Processed in 0.068293 second(s), 13 queries , Gzip On.
