查看: 2614|回复: 1
电机1.5kw,泵是25的,溢流阀也是2.5,作用在活塞上的最大的力有多大?
发表于 2009-1-10 10:06:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大好:
我想问一下,如果我的电机是1.5kw,泵是25的,溢流阀也是2.5的,那么真正作用在活塞上的最大的力有多大?是否和压力表显示的一样?
发表于 2009-1-10 13:10:00 | 显示全部楼层
压力与作用力概念没搞清.
F=P*A    P--缸内油压,可用压力表观察,  A--活塞面积   F--作用力
如溢流阀在泵口,沿程到达油缸有压力损失,所以P缸<P溢
GMT+8, 2025-2-23 22:36 , Processed in 0.073052 second(s), 15 queries , Gzip On.
