查看: 12209|回复: 15
薄壁管整形工艺求助
发表于 2021-1-22 11:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 J- w6 `; d5 Q5 ]7 E5 Z* l
* n1 [* A$ I! [7 }. I+ L问题描述:壁厚0.2mm,长296mm薄壁管,套在电机线包内壁,做屏蔽套使用。电机线包外壁还有一个圆管作外壳,该圆管和内薄壁管两端各跟一个圆环端盖焊接,形成一个环状内腔,将电机线包包裹并灌胶。难点:该薄壁管需要整形,薄壁管与线包的铁心接触部分需要与铁芯紧密压合,与线包的铜线接触部分,需要整形为凹凸环状,类似波纹管形状。
" r/ W4 J% i4 ?: B; ?详细说明见图片,图片顺序传反了改不回来了。. y' n. s* ~$ z4 F( G  ?
/ [* g+ o6 L% y1 K# F; q
请问各位大佬,这个内薄壁管整形需要采用什么工艺或设备?
" T' a5 o  g+ [( H另外可以生产以上零部件的厂家也可以跟我联系。
. E: p: H# W+ D- L) N
1 Z- I3 c8 }( `! T, ?: E! t4 E$ D, s( N( L5 R& q* @% I* b" W! O/ g+ T
0 l" G+ L7 V  y/ W; I- {
. {$ p# K; n% T- [5 _$ k* x; l- P& R$ M+ ?
发表于 2021-1-22 14:27:45 | 显示全部楼层
做个模具胀,套上一个,一胀一个,拿下来又一个,嫌费事可以做自动的
发表于 2021-1-22 19:44:30 | 显示全部楼层
( q6 D' I/ \  y8 B
 楼主| 发表于 2021-1-23 08:35:39 | 显示全部楼层
西斜 发表于 2021-1-22 14:27
2 U* j3 ~: m6 f; w# |$ }做个模具胀,套上一个,一胀一个,拿下来又一个,嫌费事可以做自动的
  w% t, `8 m0 [5 |( K& f
这个薄壁管外壁没有空间安放模具,只能靠内胀模来胀成型。什么样的胀模能胀出这种均匀的圆环来呢?
. s! ]7 Q2 T( F
发表于 2021-1-23 13:28:05 | 显示全部楼层
是内胀还是旋压
 楼主| 发表于 2021-1-23 14:53:16 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2021-1-23 13:28
6 r5 W6 G! g2 n, @  |是内胀还是旋压
7 h2 {/ q& N' F- y6 P现在内账和旋压都有一个问题,那就是薄壁管两端外侧是铜线圈,不吃力,而且还没有空间安放整形模具。1 ~: K! S! _' B9 I/ N+ Q/ |0 u; }4 [
发表于 2021-1-24 21:02:39 | 显示全部楼层
可以考虑液压胀型设备,这种液压成型工艺,零部件各处的压力相同,适用于这种薄壁零件。。。
 楼主| 发表于 2021-1-25 10:56:43 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2021-1-24 21:02! V8 @" L# o' L- k. j& x/ O2 V* K
: A% @! C0 D3 r3 v' L
找过液压整形的厂家。也是需要外侧有定型模具才能胀出要求的形状。但是这个薄壁管两端环处的外侧没有空间放置定型模具了。
. G7 ^- i, u  X0 k3 q2 k
发表于 2021-1-28 10:06:50 | 显示全部楼层
滚压或者旋压
发表于 2021-1-28 13:05:51 | 显示全部楼层
参考波纹管成型工艺,只有一个内胀的盘子,外面没有模具
GMT+8, 2025-2-25 12:46 , Processed in 0.075870 second(s), 16 queries , Gzip On.
