查看: 11168|回复: 15
车床主轴锥度连接盘 卡死
发表于 2021-1-21 23:24:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
车床主轴锥度连接盘卡死了,试了柴油,橡皮锤敲,都弄不出来,请教老师傅们,还有什么办法,在不损坏主轴情况下。
  q* V( Y, y! g# }* l+ F# C
 楼主| 发表于 2021-1-21 23:34:50 | 显示全部楼层
难道只能用加热方法吗,加热会不会破坏主轴精度  }2 D+ n5 P, g
发表于 2021-1-22 08:32:14 | 显示全部楼层
用冲击力,类似电镐那样的。
0 D# ?1 J/ Y; k8 d; u持续地,长时间地。; O  o/ T! [' D3 k7 q
在退拔方向施加,再在径向施加,变着位置。
8 R9 G9 C' K8 i' x辅之以松动剂。
, y0 K0 g# w5 V  M9 S) @纵然是钢筋铁骨,也很难架得住这样的折腾。
0 w! U% X" U* a  T$ U/ P
0 f  A% Y4 f$ c7 h& O* d  k0 o
发表于 2021-1-22 10:31:05 | 显示全部楼层
你拿啥工具拆的呢?不会是用手拔的吧,这种玩意有专用工具的,好像叫什么拉拔器什么的
发表于 2021-1-22 23:29:16 | 显示全部楼层
难道是最近降温降得厉害?
发表于 2021-1-23 18:52:44 | 显示全部楼层
用三根螺丝加螺母顶,看似没法使用拉马,主轴孔也不能加钢棒敲吗?方法总比困难多。
发表于 2021-1-24 16:55:46 | 显示全部楼层
这个拉马应该拉的出吧
发表于 2021-1-24 18:13:11 | 显示全部楼层
椎体和法兰是一体的吧,那就找三个长螺母,三根螺栓顶出来
发表于 2021-1-24 18:26:01 | 显示全部楼层
从主轴孔尾端穿个根长棒,敲出锥轴就行
 楼主| 发表于 2021-1-24 20:49:00 | 显示全部楼层
就是太紧了 ,从微端不敢用力敲 怕损伤主轴轴承,不过用螺丝顶出来倒是好办法。明天试试看
GMT+8, 2025-4-7 11:56 , Processed in 0.062136 second(s), 15 queries , Gzip On.
