查看: 7378|回复: 15
需要纤维丝分散摊铺设备或者非标设计,有偿合作
发表于 2021-1-20 19:44:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 p# j8 s% s$ l" X: F2 S$ E& T4 l1 k* r9 c/ o5 y- Z
一种很细的纤维丝(和头发差不多),现在是捆绑成一把的,一把大概直径30mm,长度200mm--500mm不等,现在需要设计一个机构,将纤维丝不拆开把的情况下分散摊铺开薄薄的一层,社区里有哪位大神可以做,可以留言联系我,有偿服务,价格可以详谈5 Q! f& g- M9 R) H( D* r: r
发表于 2021-1-20 21:11:55 | 显示全部楼层
楼主你要不画个示意图看看?
发表于 2021-1-21 09:46:37 | 显示全部楼层
VX 156841701534 a% d) a/ v( M$ U  d7 q# G0 q) m
发表于 2021-1-21 09:47:42 | 显示全部楼层
头发直径0.2,30mm一捆,不敢细算有多少根,不敢细算平摊后面积有多大
 楼主| 发表于 2021-1-21 15:40:57 | 显示全部楼层
风》追逐 发表于 2021-1-21 09:478 V  J  q" m/ ^
9 U( C$ V5 b5 {
可以一边散开,一边收集成把,中间有大概100mm的长度是摊铺开的就可以了,主要是用来检查纤维丝的质量,也就是把成把的纤维丝散开摊铺开,检查过后再收集成把,现在我这边都是人工散开,检查后再绑起来,效率太低了
8 Y+ q5 {) {& f/ ^
 楼主| 发表于 2021-1-21 15:48:38 | 显示全部楼层
EmmaXu5008 发表于 2021-1-20 21:11# ~% i- e$ S0 ~# I
楼主你要不画个示意图看看?
% l1 }8 e$ j9 p% A
只有纤维丝的照片主要是用来检查纤维丝的质量,也就是把成把的纤维丝散开摊铺开,检查过后再收集成把,现在我这边都是人工散开,检查后再绑起来,效率太低了
/ M. {' t# U  J. v  ?" B3 F4 _4 q; k; ^) p7 u
发表于 2021-1-21 20:00:07 | 显示全部楼层
sukai668 发表于 2021-1-21 15:48
8 T; C4 t* a; j: {只有纤维丝的照片主要是用来检查纤维丝的质量,也就是把成把的纤维丝散开摊铺开,检查过后再收集成把,现 ...
- Y+ B' {8 A7 J. U$ `6 ~  _
这要看究竟要检查什么,摊薄到什么程度和标准,都细说了。) d3 h0 f: t( X' x; J! R
1 F0 u! m! }8 E) n, U
lz坐标哪里?
% e# g: _3 R# k/ X
发表于 2021-1-21 20:10:57 | 显示全部楼层
能提实验供样品不?
发表于 2021-1-22 09:50:00 | 显示全部楼层
楼主坐标哪里?
 楼主| 发表于 2021-1-22 16:04:53 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2021-1-21 20:00
4 c, R5 o% t7 m& L' k这要看究竟要检查什么,摊薄到什么程度和标准,都细说了。
6 F* v! d2 V$ d5 [% q7 p0 u3 D0 C' ~2 @% V$ E6 f9 y* D5 L. ]
lz坐标哪里?
. H) T4 r" D% F7 L" U" S检查单根丝的质量,有没有丝瘤或者其他缺陷,我这边在山东济南  g% F- f; H) g% Y+ B. I$ p0 L
+ s5 J1 C; ~; h7 d$ ]
GMT+8, 2025-4-29 21:14 , Processed in 0.064630 second(s), 16 queries , Gzip On.
