查看: 3940|回复: 10
沈阳机床CA6136 更换摩擦片
发表于 2021-1-20 16:49:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
沈阳机床CA6136,想更换摩擦片。十几年前和师傅换过,现在师傅退休回家了,我才感觉到学的太少了。想请教大家,这个摩擦片轴,是不是直接能抽出来。也就是说,把皮带轮拆下来后,能把离合器的轴抽出。用不用拆别的轴了,看实物和图纸有个别的轴上齿轮直径比大摩擦片齿过不来。谢谢!- r" h. ~* _" Q& A' K6 i/ A
发表于 2021-1-20 17:14:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 东海fyh126 于 2021-1-20 17:20 编辑 , z4 i0 h1 f3 y7 J; J1 J) f
: T" u2 L) R% ?; ^% z和你一样,修过,是拆掉卸荷轴承压盖,抽出来。
晓昀 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2021-1-21 09:25:19 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2021-1-20 17:14
* v4 P# C. ^1 ]( U5 L) U1 _- A和你一样,修过,是拆掉卸荷轴承压盖,抽出来。
; w- o8 z( q4 d4 ^大师:CAD图纸能分享吗?谢谢了。
! _0 \& y4 ^; U! B% M
也是截图,,,  发表于 2021-1-21 10:03
 楼主| 发表于 2021-1-21 11:52:23 | 显示全部楼层
拆下皮带轮,能直接抽出来吗。
 楼主| 发表于 2021-1-21 11:53:21 | 显示全部楼层
还是糊涂。
 楼主| 发表于 2021-1-21 16:39:41 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2021-1-21 09:25
& ~5 l2 _+ a2 E# S+ c# b2 W大师:CAD图纸能分享吗?谢谢了。
0 x4 t5 ]/ T) x/ Q7 T# n* w& g4 L
拆下皮带轮,能直接抽出来。离合器摩擦片,等是不是要拆开。才能抽出来。谢谢。
% p& y$ ^; W8 }4 S8 C+ J7 I' t+ S! U- c
发表于 2021-1-21 20:01:25 | 显示全部楼层
你拆到哪一步了?能动手先动手多时是对的。
发表于 2021-1-21 20:13:56 | 显示全部楼层
不如拍个图,时间太长了,不看图都想不起来了
% }/ x# m9 `% o" x, K( D
发表于 2021-1-24 10:34:10 | 显示全部楼层
这个最好是有实物图片做为记录,否则都很难说明实际的问题。。。
发表于 2021-1-26 21:38:43 | 显示全部楼层
拆皮带轮,然后拆碍事的压盖。
3 n& e$ r) h- ~9 J可以直接抽出1轴。按着顺序更换摩擦片
GMT+8, 2024-11-17 02:25 , Processed in 0.066425 second(s), 24 queries , Gzip On.
