楼主: churery
求助剪板机剪切后有毛边
发表于 2021-1-21 19:30:02 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2021-1-21 19:21
预热估计毛边还是解决不了。
那就热刀
 楼主| 发表于 2021-1-22 00:10:47 | 显示全部楼层
|未来第一站发表于 01-21 19:21预热估计毛边还是解决不了。
塑料挤出行业片材没有热切的
因为刚出来都还热呢  发表于 2021-1-22 08:34
 楼主| 发表于 2021-1-22 00:12:12 | 显示全部楼层
|wswker发表于 01-20 16:46一般刀片都是可以换边用的吧,换到锋利一点的边试下<br>
刀片间隙调小点,应该有压板机构吧,压近一点可能会好点<br>
如果速度可调的话,不知快慢有没有影响<br>
以上纯属随便说说,楼主仔细斟酌,哈哈
试过,都不相关,应该还是材料方面原因
发表于 2021-1-22 08:04:19 | 显示全部楼层
churery 发表于 2021-1-22 00:12
试过,都不相关,应该还是材料方面原因
肯定是材料的问题啊,市面上的剪板机一般都是剪金属板的,如果不局限于现有设备也可以考虑换工艺锯切、冲裁之类的吧
发表于 2021-1-22 08:20:32 | 显示全部楼层
后续处理一下吧
发表于 2021-1-22 08:24:54 | 显示全部楼层
刀刃不够利,间隙太大
发表于 2021-1-24 10:32:15 | 显示全部楼层
这个是正常的,塑料板件容易产生这种毛边之类的削。。
发表于 2021-1-27 13:33:42 | 显示全部楼层
只能改善,不能避免
GMT+8, 2025-4-26 15:44 , Processed in 0.066217 second(s), 16 queries , Gzip On.
