查看: 4590|回复: 15
有关两根导轨组装的平台移动的定位精度
发表于 2021-1-20 14:15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们知道THK导轨,1米长P级别的行走平行度为6.5微米,两根同样的导轨组成的平台,这个平台的重复定位精度可以达到1微米,想请教下大神,这个有什么关系不?或者说一般经验的话,是什么样的联系。谢谢各位。这个导轨都是放在大理石上组装。
发表于 2021-1-20 14:39:12 | 显示全部楼层
精度越高,平行镀越好。走起来更顺滑
发表于 2021-1-20 15:10:57 | 显示全部楼层
我的理解,你那导轨的平行度与重复定位精度没有必然联系。我想像了一下,你平行度不好,想必的走两步跳两下,就是打摆子。但公差范围内,它还是可以到达指定位置,跟平行度好的,估计就是个时间问题。但对同一对导轨而言,这种打摆子的套路是定数。电气测出来可以进行补偿,这样基本不会对重复定位精度有太大影响。当然你机械做得好,摆子抖得好,这样电气就省事儿了。不过就当今最为牛逼的自学习算法,完全可以忽略这种误差,跑几圈,就知道哪儿步行,哪儿坐车了。万能的自学习,好悲催啊。是我,一脚踹给编程的,做算法的。反正他们工资高
发表于 2021-1-20 15:15:09 | 显示全部楼层
这样理解吧:一根导轨,歪不歪它一个人说了算;两根导轨,歪不歪一个人说了不算
发表于 2021-1-20 15:27:13 | 显示全部楼层
左腿没问题,右腿也没问题,但走路内(外)八字的人可不少。
 楼主| 发表于 2021-1-20 15:27:29 | 显示全部楼层
譬如朝露 发表于 2021-1-20 15:10
我的理解,你那导轨的平行度与重复定位精度没有必然联系。我想像了一下,你平行度不好,想必的走两步跳两下 ...
应该还是有关系吧,要不然高精度,都用普通的导轨得了,我想的是平台的整体移动的一个直线度偏移,偏移太大,算法怎么补偿,应该也补偿不到位吧。
发表于 2021-1-20 20:11:44 | 显示全部楼层
重复定位精度不光是看导轨的
发表于 2021-1-20 20:29:18 | 显示全部楼层
丝杠传动,导轨支撑,定位精度主要看丝杠或者是整个运动控制系统,单谈导轨没意义。
发表于 2021-1-20 20:35:09 | 显示全部楼层
平行度与定为精度有直接关系
 楼主| 发表于 2021-1-21 08:07:25 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2021-1-20 20:35
平行度与定为精度有直接关系
我也知道是直接关系,一般是怎么来看呢,比如需要达到1个微米的重复定位精度,是不是H级别的导轨也就可以了。
GMT+8, 2024-11-28 22:41 , Processed in 0.052261 second(s), 15 queries , Gzip On.
