查看: 4231|回复: 9
求教:机床台板材料相关
发表于 2021-1-19 19:52:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教各位大佬:图中红色锯床的台板,一般材料是铸铁的吧(出厂的那种)我们厂打算改造一台,台板加长。结果我不知道材料及处理方式4 ~) ~9 O: D2 R7 S; B3 j: n4 g- F; I
1、用45钢加工后调质30-34度可行吗?$ f' ]; p; U( |- @) H8 A, `
2、或者直接用调质的材料加工。
4 {2 U0 N- _! ]# [5 {3 Y; D3 K3、黄色机床的台板总感觉哪里有卖的,但是查不到。; m6 ~) o$ h  j' S. J0 Y
1 r9 E: A' z5 t1 i3 A  q+ u2 Q谢谢!
% o, `8 N1 p) t5 o  r) \$ f1 N9 l  K+ X2 a3 M2 [+ j, r  H
( d1 `+ l9 }% Q
7 e. h* R3 @8 m/ q( K* i; }" M
  W4 ^1 u: z. x2 L& ?3 e* S' f/ |
发表于 2021-1-19 20:26:14 | 显示全部楼层
在图纸上要标注平面的精度要求,不要变形太严重就行,锯床的精度要求不高,一般的材料都可以的
 楼主| 发表于 2021-1-19 20:49:11 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2021-1-19 20:26# M: \7 @/ z( d& e. H+ k( k
! |% U9 l) I) M/ X1 B材料45调质也行?谢谢!0 [6 F4 t- K$ V: L) v/ N2 F
发表于 2021-1-19 21:53:51 | 显示全部楼层
没有那就45#调质上呗
发表于 2021-1-20 08:49:20 | 显示全部楼层
一般机床台面是用灰铸铁,退火精加工,再表面淬火精磨。
发表于 2021-1-20 09:00:01 | 显示全部楼层
45钢无论怎么热处理都会比铸铁硬度高,不用纠结。
发表于 2021-1-20 11:15:21 | 显示全部楼层
你要知道这里为什么用铸铁,铸铁有个特性就是减震性好。
发表于 2021-1-20 11:44:42 | 显示全部楼层
去阿里巴巴之类的平台搜索【机床台面】,一大堆
发表于 2021-1-20 11:51:46 | 显示全部楼层
它虫 发表于 2021-1-19 20:49% t5 y1 {% S3 d9 Q  t1 x
材料45调质也行?谢谢!
& m' C& s) D3 S
一般的工厂就是身边有什么材料就用什么材料,便宜、剩时间,不影响精度就行
发表于 2021-1-20 15:49:51 | 显示全部楼层
找买二手台板的直接淘个合适的就可以了
GMT+8, 2024-11-16 10:35 , Processed in 0.055678 second(s), 17 queries , Gzip On.
