楼主: 401699706
高速主轴发热问题
发表于 2021-1-20 08:25:04 | 显示全部楼层
能买坚决不做,我们厂做主轴的,设备都是进口的磨床,一般设备达不到精度要求的。
发表于 2021-1-20 11:25:57 | 显示全部楼层
duduxiaozi32 发表于 2021-1-20 08:25/ i) U. ^  t8 \8 ^5 J
) o: L5 h% a& Z5 Z5 T% Z
正解!看上去简单,干起来就知道深浅了。
, n. y4 \, T' j& F8 Q! ?
发表于 2021-1-20 11:53:40 | 显示全部楼层
不推荐自制主轴,除非是国企那样财大气粗、设备齐全、自带铸造、锻造和热处理车间的。不说别的,一个轴承位的形位公差都能把人给玩死。动平衡试验怎么办,还得来套试验工装吧?试验工装的精度怎么保证,还得来至少一套机加工工装吧?工装不能等着时效处理吧,那还得上热处理去应力吧?工装焊接变形量怎么控制,还得上个反变形的工作吧?……; ^0 _1 t8 y: _* h
: E6 B: e& M( b) u$ g: i4 s  C
有这钱,至少够买2套主轴的。
# x& K5 K4 z# a, O
5 V8 K8 C! t$ }/ V6 D( s& s6 n另外,高速悬臂结构不能直接上普通的深沟球
发表于 2021-1-20 12:31:07 | 显示全部楼层
一般这种主轴轴承要前三后二、或者前四后2,后面的轴承外圈不压死,其次你图上轴深入联轴器太深,联轴器中间要空出来才行,还有润滑" j+ Y- O6 z# ]  q' r
再者这么大的砂轮你动平衡做的怎么样
发表于 2021-1-20 16:08:04 | 显示全部楼层
发点热很正常啊,我们公司打磨机,主轴转速2000,砂轮大概400的树脂砂轮,厚度也有40mm;轴承外套筒发热到70、80°,用了两年也没有问题啊;一天都是按照16-20小时生产的;主轴是自制的,没有任何冷却措施
发表于 2021-1-20 16:09:57 | 显示全部楼层
千年独酌 发表于 2021-1-19 15:46: W4 c; R4 r" _( L( M
主轴没自己做过,但用的很多。一般的结构都像下面图里这种,内部用碟簧一类的弹性机构消除轴承间隙、防止轴 ...
/ Z8 I; r5 A6 ^+ ]2 o9 o1 x* F你这个很像高速点主轴,两边两对角接触轴承,可能是陶瓷球轴承(高速的话),由于高速可能导致轴的伸长,把轴承压住导致过热失效。
9 Q4 I! M* I! e1 M+ _3 R8 d
发表于 2021-1-22 08:43:45 | 显示全部楼层
012345zy 发表于 2021-1-20 16:08
) u% O9 w: ]. z7 j4 ~( _发点热很正常啊,我们公司打磨机,主轴转速2000,砂轮大概400的树脂砂轮,厚度也有40mm;轴承外套筒发热到7 ...
2 I0 `, Q& L9 q) t1 A" a用这个主轴磨削出的公斤,尺寸精度怎么样?还是说,主要起抛光的作用?/ |8 X7 T: r, D& q  `; ]# ]
发表于 2021-1-22 13:20:46 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2021-1-22 08:43! v" b/ p# Y! C4 F- g: R* A
2 w4 O  a/ {2 w; F重载,但精度要求低;主要是高铬铸铁去浇冒口根部的毛刺;一天要吃掉4块直径400mm的树脂砂轮. O1 v2 W; F  p; C' a0 {
发表于 2021-1-23 08:20:48 | 显示全部楼层
012345zy 发表于 2021-1-22 13:20
- M8 k; s" x2 {3 M) n  q" H重载,但精度要求低;主要是高铬铸铁去浇冒口根部的毛刺;一天要吃掉4块直径400mm的树脂砂轮
4 u9 |! R" c$ `$ a( ~5 e' g4 Z# J4 A
谢谢回复!) V# D6 ?: F1 k" U0 V
让我联想起现场火花喷溅,尘土飞扬的场面。
$ p1 o( L8 _) Z7 C# B/ a$ i1 T! F
GMT+8, 2025-4-7 11:59 , Processed in 0.051484 second(s), 13 queries , Gzip On.
