楼主: 麦哥123
缩管机合模需要多少压力?
发表于 2021-1-19 11:14:45 | 显示全部楼层
麦哥123 发表于 2021-1-19 10:46
19*1.2的铝管,缩管动力还是用油缸,只是用气缸抱紧管料
气缸抱紧你们要考虑到缩管的时候会不会把这气缸顶起来了,
如果不保险,可以自已先弄个简单的测试下,算我们就没怎么算过,都是经验的那种
发表于 2021-1-19 12:54:28 | 显示全部楼层
先计算下需要多大气缸?有条件先做个试验最好。
油缸的功率密度比气缸大;优于气体的可压缩性和液压油的不可压缩性,使得油缸的平稳性和响应快都优于气缸;气缸不可能做成大功率元件,而油缸能做成大功率元件,所以说,你先计算下,需要多大压力。
发表于 2021-1-19 13:56:35 | 显示全部楼层
轩诗画雨 发表于 2021-1-19 10:10
不知道这个能不能帮到你。
这几张图,啥意思,请解释下,老铁?
btw 搭车求问,
如果φ50.8*1.5的201管(应该是焊管),想胀管,大小头套接。有何推荐?谢谢!
发表于 2021-1-19 16:10:01 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2021-1-19 13:56
这几张图,啥意思,请解释下,老铁?
btw 搭车求问,
如果φ50.8*1.5的201管(应该是焊管),想胀管, ...
我这个是缩的 也是机械式缩,对这个不在行
发表于 2021-1-19 16:32:55 | 显示全部楼层
你们老板不想出那一套液压系统的前,毕竟两三千大洋呢
发表于 2021-1-19 17:46:27 | 显示全部楼层
主推肯定要液压缸的
发表于 2021-1-19 17:48:29 | 显示全部楼层
缩管也有一个件用到,不锈钢201管28,壁厚1~2,缩成锥形的。
发表于 2021-1-19 22:36:27 | 显示全部楼层
可以尝试气液增压。
 楼主| 发表于 2021-4-21 14:24:16 | 显示全部楼层
现在回头看一下这贴,当初我担忧的果然发生了。合模力度差得老远,特别是退缩管模时,工件是紧紧的抱住缩管模,如果没有很大力的合模,根本脱不出来。结果几个月过去了,机器还在那里睡觉。而我,提成没有,已经提桶了,真是一个伤心的结局。
GMT+8, 2024-11-28 21:55 , Processed in 0.055383 second(s), 15 queries , Gzip On.
