查看: 7817|回复: 14
请问一下,设备上的凸轮分度盘的密密麻麻的螺纹孔的尺寸怎么标?
发表于 2021-1-19 08:44:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
图上这样标是为了方便在加工中心加工吗
0 C; r9 _4 w6 |
发表于 2021-1-19 09:53:26 | 显示全部楼层
太多的孔最好是用孔表,这样标也会把看图的人看头晕。
发表于 2021-1-19 10:07:11 | 显示全部楼层
支持楼上的,' Y8 F9 t6 y8 I5 b) R- d' D
因为已经眼花了
发表于 2021-1-19 10:42:28 | 显示全部楼层
阵列的图,没必要这样吧
 楼主| 发表于 2021-1-19 12:12:44 | 显示全部楼层
位的地方vv 发表于 2021-1-19 10:42
) M1 \$ H8 C' d( O8 x5 o" j阵列的图,没必要这样吧
, H4 @( X% @- `: @我也不知道怎么标好,这是找的以前的图纸,别人画的
& X) T: Y$ E& }! k- V' X
发表于 2021-1-19 12:24:44 | 显示全部楼层
精神小伙iii 发表于 2021-1-19 12:120 }; l* e" X( m* G& W; _
: T9 n3 D5 u2 O* F分度,标数量和工差,选定工差基准就行了
9 J7 g+ H, j% L$ P! r( s. V
 楼主| 发表于 2021-1-19 12:53:15 | 显示全部楼层
蜗牛1234 发表于 2021-1-19 12:24
; R0 C0 K  U* u" h( Y分度,标数量和工差,选定工差基准就行了
1 P- U# C  `0 O  ]# N/ O" j以前的图纸这样标我以为是加工时写程序方便。
发表于 2021-1-19 14:24:33 | 显示全部楼层
不知道设计意图不好评价。
发表于 2021-1-19 15:44:18 | 显示全部楼层
看上去像是坐标
发表于 2021-1-19 19:22:02 | 显示全部楼层
你这图的截图,真会玩儿行业脑筋急转弯!(没找到以前那个拿出在砸脑袋的。。。只好拿这个对付了)1 \7 y3 H3 D8 p2 n
7 G/ [  n& Q; O3 Z我也开始惯性思维以为是全部均布,上边缘的俩孔又是不一样的!!!' A2 g1 x6 c# K1 u- n2 ^! Y
4 k- }4 r+ f( X% h( m, k4 }+ i
你就不能痛快一点?截图时再往上扒拉扒拉?9 G  v  v/ T/ f. @( W
& w/ x% m: R! g# ~* `7 [
8 r# U: [* q) E, j0 _' d另外,你问问老同事们,原先是拿什么具体设备加工的。
GMT+8, 2025-2-5 22:42 , Processed in 0.066993 second(s), 15 queries , Gzip On.
