查看: 6318|回复: 24
快放假了给大家推荐一本有趣的书吧
发表于 2021-1-18 22:44:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
快放假了给大家推荐一本有趣的书吧。' u8 I) b* m; ]- t8 s/ X
从几个现象开始吧。
/ i1 w$ D/ z0 }( G/ p$ G1.你有考虑过为什么沙漏要用“沙子”,有考虑过用其他液体代替吗?效果会怎么?
% s8 _4 g. D. H2.“巴西豆效应”
( P7 k' @/ P9 W8 P! P2 V! J$ }9 K; d按照我们通常的想法,摇动一堆不同大小的混合物,比较大、比较重的理应沉在最下面。但你可以自己动手做个实验,把一个硬币投入一个糖罐之中,然后上下有规律地摇动,你将发现,钱币逐渐浮现出来,最后,这个失踪的硬币会出现在糖罐的最上层。
+ \- T9 H5 h7 v4 Y; v当然人们在研究“震动分离”现象的过程中也发现了“反巴西豆效应”。% |! V, E; K2 Q
3.“粮仓效应”+ U: F/ b1 x0 o' C
100多年前,英国物理学家就发现粮仓底部的压力在粮仓高度大于底部直径的两倍后便不再增加了,就是说当容器内颗粒的高度超过一定值后,底部压力基本保持不变,这也就是为什么谷仓并不像水坝一样需要随着深度的增加而逐渐加厚管壁。基本上,谷仓的厚度大约都是一个固定的厚度。
& {8 @& l' _4 w1 i4.“成拱现象”' R8 _* m5 i" u5 u) Q3 c
问你:水果摊上以锥形堆起来的苹果当中,哪一个受到的压力最大而最容易被压坏?7 v. n/ o2 ?. W+ O! P: X
5.“瓶颈效应”
% e# x+ g" f5 J+ J* }- e当大量的人群失去控制的涌向路口时,会好像发生成拱现象的钢珠一样,会牢牢堵在那里。生活经验告诉我们,当人群通过一个入口时,如果能有序的依次行进,就可以保持畅通的流动,速度越快,流量也就越大;而当人群开始拥挤混乱时,流量会急剧减少,车流也是如此。; g- n7 \1 V# o( |, ^5 j' c
6.“挤压膨胀”3 j5 C3 t  @% b3 @6 W  A
海滩上靠海紧密的沙滩,当人走过时,脚印部位的沙子会显得较湿,而脚印周围的沙子会变得较干。
, q. E* u# Y) Z( m7.为什么桶内混合均匀的两种物质下图上,在筒体以某种方式和转速旋转后会出现下图下的分离状态。" I' Q  s( u  L9 q& U, M, ^
: P# G  Q, ^8 @$ q% S2 G这些有趣的现象都和下面这本书有关。5 d/ ~  Q# i5 L: M0 p4 L4 S
1 ~2 J5 U% e  m; w6 x% c
& [& b  N0 Z6 X3 b/ Z' i& V! X6 L
% x+ |# ]+ U7 N- R3 S% t  }3 y
# E+ u; H( B" S2 O: i& N; e
: e4 N4 p4 I- d4 S; s
2 {. L% U7 @' j: [, `
wn464574401 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2021-1-18 23:55:32 | 显示全部楼层
人就要这样,永远保持好奇心
人就要这样,永远保持好奇心  发表于 2021-1-23 13:47
如果是农业机械的应该是不会太陌生。  发表于 2021-1-19 08:54
发表于 2021-1-19 07:41:59 | 显示全部楼层
没给链接?
谢谢!  发表于 2021-1-19 14:54
后面给上  发表于 2021-1-19 09:37
发表于 2021-1-19 08:32:36 | 显示全部楼层
一点都不有趣,看了一点头都大了,大家别被骗了
O(∩_∩)O哈哈~  发表于 2021-1-19 08:56
发表于 2021-1-19 08:44:04 | 显示全部楼层
要是有个链接就更好了
发表于 2021-1-19 09:18:54 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2021-1-19 09:49:22 | 显示全部楼层
同求电子书。。。。
发表于 2021-1-19 10:34:18 | 显示全部楼层
很好奇
 楼主| 发表于 2021-1-19 10:42:38 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2021-1-19 09:49
2 L* u$ p0 h! c- x2 b6 _5 [同求电子书。。。。
' x0 S" |) C& V
链接: https://pan.baidu.com/s/1kTfAwcdjiJkpb_UczKMMpA 提取码: atqz
% E5 X' W* @& c# A
非常感谢!  发表于 2021-1-19 14:55
理论多枯燥^_^  发表于 2021-1-19 11:50
你这描述比正文写得有意思。。。感谢分享。  发表于 2021-1-19 11:43
发表于 2021-1-19 10:51:51 | 显示全部楼层
颗粒物质力学导论-孙其诚 王光谦.pdf
1 j0 K/ d8 O' m9 d8 g) |( h) E/ s链接: https://pan.baidu.com/s/1YwMVHhzWVINqFZVcBEeIXA
3 |' i" ?) l5 S: Q  b提取码: mncj
- e1 E3 \, A! i  s  Q' x& g1 ^
GMT+8, 2024-11-24 17:45 , Processed in 0.061170 second(s), 20 queries , Gzip On.
