查看: 4254|回复: 13
小白求解答
发表于 2021-1-18 18:29:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
要设计一台精密打孔装置,同时解决排屑问题,现在思路是准备电机经过减速箱与皮带之后通过手动方式打孔,可是目前的打孔机多是电机直接驱动钻头打孔,请问如果按照电动机驱动钻头打孔,应该需要设计那些传动部分啊,有什么好的思路吗?
发表于 2021-1-18 18:31:56 | 显示全部楼层
你可以研究一下钻床,或者直接买个打孔的动力头即可。
发表于 2021-1-18 18:33:52 | 显示全部楼层
电机直接驱动钻头打孔是指主轴电机吗?如果是,什么传动部件都不需要,只需把电机固定就好。
 楼主| 发表于 2021-1-18 18:37:18 | 显示全部楼层
|520zjwtcabc发表于 01-18 18:31你可以研究一下钻床,或者直接买个打孔的动力头即可。
嗯 我觉得打孔机与钻床有点差不多
 楼主| 发表于 2021-1-18 18:38:26 | 显示全部楼层
|麦哥123发表于 01-18 18:33电机直接驱动钻头打孔是指主轴电机吗?如果是,什么传动部件都不需要,只需把电机固定就好。
是的,就是主轴电机,如果是主轴电机直接带动钻头,那设计的时候还有其他需要考虑的地方吗?夹具,以及切削液之类的
发表于 2021-1-18 19:03:00 | 显示全部楼层
首贴里,第一分句里出现“精密”二字,以为后面要问多么不浅薄的问题。。。
结果,就是两手没认真接触过机加工设备的外行人。。。
不高兴?
请问:减速机是干嘛的?皮带是干嘛的?
我又更年期了?
“可是目前的打孔机多是电机直接驱动钻头打孔”?
目前为止,普铣普车多,还是“精密”加工中心多?
良师或益友,一定是比别人说更多刺耳的或建议或忠告或教训的人。否则,就是熟人一个,既不是哥们儿也不是朋友。  发表于 2021-1-19 18:25
都自称小白了,何必这样,但是问题的确的都是问题  发表于 2021-1-19 08:22
 楼主| 发表于 2021-1-18 19:07:17 | 显示全部楼层
|Cavalier_Ricky发表于 01-18 19:03首贴里,第一分句里出现“精密”二字,以为后面要问多么不浅薄的问题。。。<br>
<br>
结果,就是两手没认真接触过机加工设备的外行人。。。<br>
<br>
不高兴?<br>
<br>
<br>
请问:减速机是干嘛的?皮带是干嘛的?<br>
<br>
<br>
我又更年期了?<br>
<br>
<br>
“可是目前的打孔机多是电机直接驱动钻头打孔”?<br>
<br>
<br>
是,我确实是外行人,所以是向您请教,其次,我也没有不高兴,两手空空的询问,确实是对前辈们认真回答的不尊重,再次诚恳的道歉,最后还是谢谢你百忙之中的解答,十分感谢!
发表于 2021-1-18 19:19:21 | 显示全部楼层
几年前,那次风波之前,本社区里是可以用“发消息”的。。。
我的用途,就是公开对人家说一些话,会对对方的自尊有伤害,所以,才会用发消息来提醒人家。
我也见过四五个“后辈”,听取了我的小小建议,变化很大。
而现在,一切都得公开聊。。。没法说。
太多的话,有第三者,就绝对不能说的,除非,有意害人家。
 楼主| 发表于 2021-1-18 19:23:15 | 显示全部楼层
|Cavalier_Ricky发表于 01-18 19:19几年前,那次风波之前,本社区里是可以用“发消息”的。。。<br>
<br>
我的用途,就是公开对人家说一些话,会对对方的自尊有伤害,所以,才会用发消息来提醒人家。<br>
<br>
我也见过四五个“后辈”,听取了我的小小建议,变化很大。<br>
<br>
<br>
而现在,一切都得公开聊。。。没法说。<br>
<br>
谢谢
发表于 2021-1-18 23:25:18 | 显示全部楼层
西山居 发表于 2021-1-18 18:38
是的,就是主轴电机,如果是主轴电机直接带动钻头,那设计的时候还有其他需要考虑的地方吗?夹具,以及切削 ...
得有冷却钻头的切削液,不然,钻头高速旋转,容易折断。
GMT+8, 2024-11-29 00:41 , Processed in 0.054302 second(s), 16 queries , Gzip On.
