查看: 21822|回复: 18
关于RV减速器精度的讨论
发表于 2021-1-17 11:12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
RV减速机端面存在跳动,是否表明端面与回转中心不垂直,如果是这样的话,怎么保证空间的这个精度,有没有什么好的办法来调整这个面的跳动。2 U) z7 w! ]: B! X
发表于 2021-1-17 15:56:04 | 显示全部楼层
你是怎么测的?不行你自己上床子车一刀。
发表于 2021-1-17 16:49:51 | 显示全部楼层
加工时端面和回转中心一刀下,保证端跳!
发表于 2021-1-17 21:26:52 | 显示全部楼层
车一刀
发表于 2021-1-17 22:30:40 | 显示全部楼层
RV减速机是谁都能生产的吗?你买的专业厂家生产的,你再车一刀?第一次听说!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-1-17 23:28:36 | 显示全部楼层
https://www.docin.com/touch_new/preview_new.do?id=1121270623
  Q  G! R0 H2 n" W/ w, y. v2 \6 a; g# n, X
要弄清楚端面圆跳动与垂直度的关系,看看这篇文献
发表于 2021-1-18 08:29:51 | 显示全部楼层
见过或玩过的都不会让你车一刀,铁屑掉进齿轮你就哭去吧,日本帝人的RV减速机还可以
 楼主| 发表于 2021-1-18 08:45:28 | 显示全部楼层
duduxiaozi32 发表于 2021-1-18 08:29" X9 p$ u8 q$ |
3 p: Y6 y' \9 R
我图里这个减速机就是帝人的,他们家的减速机端面跳动有超过3丝的。
9 B. w0 S$ }  `( {( b, r) C( q2 x2 B
发表于 2021-1-18 09:12:11 | 显示全部楼层
1024012370 发表于 2021-1-18 08:459 H6 m5 {3 k3 w( h, [* D
! x, Z; ]) C" m- \超过3丝?我觉得跳动在5丝左右很正常啊。。。。。。。。你难道认为百分表打上去应该不跳?# a% ~6 P% F' n2 a6 r. i, I/ ?
发表于 2021-1-18 09:13:35 | 显示全部楼层
1024012370 发表于 2021-1-18 08:453 Z; o( g2 W& \/ C* p/ w
( ~3 l! L& f7 b1 X7 f0 ~
你要知道精度理论,你轴一般是减2丝左右,你配的孔一般是正3丝左右,这样装配如果达到极限了,就会有5丝的不确定性。。。。+ q% }" b. [+ z5 i7 \
GMT+8, 2025-4-5 05:40 , Processed in 0.055864 second(s), 16 queries , Gzip On.
