查看: 7045|回复: 12
机械零件上刻图号的好处
发表于 2021-1-16 22:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,装配节约很多时间,玩积木一样,一般人就可以装配好!
/ \4 V- E* c2 G9 w2,找产品方便。
& m' I; ~/ D$ G  x' S8 n4,节省时间。8 K+ @$ Q! p. A' a' l, B" K
# R% v$ W  G. R+ ~4 ^" n' V
省的钱比刻字钱多多了!
' H; o! `- D7 _很多人没有意识到!!
; `3 U+ Z8 k& O* j4 u" B* u
发表于 2021-1-16 23:26:07 | 显示全部楼层
还有一个很重要的作用是可追溯性,尤其对于关键零件和重要零件。
发表于 2021-1-17 09:02:32 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2021-1-16 23:268 g# P% G/ b$ p" ~" @, n! h$ x
; o! t2 I7 t" ?( X4 R5 D
可追溯性确实一个好办法,我记得以前洋务运动造的铁轨就是都要刻上的。现在的很多食品生产厂很标有可追溯的标记。
5 r7 I; c, h/ x) d/ u/ v$ o4 k. k" P
发表于 2021-1-17 14:42:22 | 显示全部楼层
有激光打标机就是方便啊
发表于 2021-1-17 14:52:35 | 显示全部楼层
版本号也刻上
发表于 2021-1-17 16:38:40 | 显示全部楼层
有图号还不够,最好有个唯一的二维码。
发表于 2021-1-17 17:24:34 | 显示全部楼层
激光打二维码更好,直接得到零件信息
发表于 2021-1-17 19:12:02 | 显示全部楼层
有点意思,零件太小了就有点麻烦
发表于 2021-1-17 20:07:07 | 显示全部楼层
如果是模具件比较好弄,机加工零件呢,刻字,激光打标 都需要额外的成本吧。我们目前连模具件上都没有零件号。
发表于 2021-1-17 21:28:12 | 显示全部楼层
技术进步的确是好事,不怕零件搞错号了。
GMT+8, 2025-2-21 18:22 , Processed in 0.058465 second(s), 14 queries , Gzip On.
