查看: 3453|回复: 34
求助:日本EW514型号的胶带粘接强度可以达到多少?
发表于 2021-1-16 16:22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位,背胶EW-514型号的胶带,粘接后强度可以达到多少。3 h* A* ]* Z0 w( [+ y
由于我司没有专业的的测试设备,厂家给出的数据时粘接后拉脱力满足≥5N/mm,因此无法进行验证,所以求助一下该型号胶带粘接后,实际可以达到多少。
/ t# }5 i* `& i' ?. e6 h) y/ r另外,针对胶带的粘接强度,有哪些测试标准可以参考,我也是第一次接触此类粘接强度知识,求助各类大佬,帮忙答疑解惑。
2 A; k! @# h6 K
发表于 2021-1-19 21:06:01 | 显示全部楼层
这个需要厂家提供实验报告!!
GMT+8, 2024-11-16 10:16 , Processed in 0.049461 second(s), 15 queries , Gzip On.
