查看: 12762|回复: 15
关于铝板表面处理的疑问
发表于 2021-1-16 14:47:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝板我们常用表面处理有电泳,喷砂+阳极氧化,阳极氧化,喷粉等。最近在做一批料,技术要求都是写本色阳极氧化,出来的效果差异大,怎么约束做到效果统一,打样板最终确认,还是技术要求详细,这块请专业做加工答疑下,谢谢。
1 A1 Z% s- h- ^9 v: h9 s
发表于 2021-1-16 16:20:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 涅槃重生sj 于 2021-1-16 16:24 编辑 ; B' p) W$ L# \
0 L' i. V$ B/ k! u3 B& ]" E: o! l
本色阳极氧化与材质牌号,喷砂目数有关,不同牌号的本色阳极氧化的颜色有差异。像图中有些是机加工件,有的是钣金件,牌号如果有差异,氧化效果肯定不同,铸铝牌号的本色氧化会偏黑。
/ i6 P1 h0 M! D+ q- v5 @  O( e) o
 楼主| 发表于 2021-1-16 17:07:50 | 显示全部楼层
涅槃重生sj 发表于 2021-1-16 16:20
) B# U9 b- v. |7 e3 j本色阳极氧化与材质牌号,喷砂目数有关,不同牌号的本色阳极氧化的颜色有差异。像图中有些是机加工件,有的 ...
8 A" x" S4 |" x0 d, ~
感谢回复,材质一样都是6061,最后两个件都是本色阳极氧化,还是说氧化时间不一样,出来效果不一样,像这种技术要求都是本色阳极氧化,怎么约束不同供应商做到效果统一,还是一般都是提供样板,按样板效果做?+ `, _8 l/ G; c3 d8 u
发表于 2021-1-16 17:17:29 | 显示全部楼层
普氧是比较简单的,让按样板来就行
发表于 2021-1-16 20:35:27 | 显示全部楼层
效果差异大和材料自身的质量有关,质量差的材料一个零件的不同部位都有差异
发表于 2021-1-17 11:49:51 | 显示全部楼层
不同工艺做出来的铝合金氧化的效果是有差异的,机加出来的铝合金表面就比较光滑,钣金加工的,在材料本质上可能就没有这么光滑了,还有就是小件的可以喷砂,钣金比较大件,有些氧化没有这么大的喷砂机。一般来说,做样件都要通过手工打磨,使得机加,钣金的表面光滑度尽量达到一致,氧化的时候同一槽氧化,这样就能尽量一致了
发表于 2021-1-17 16:56:22 | 显示全部楼层
材料的杂质含量不一样、是否喷砂、氧化时间的控制等对氧化效果有很大影响,不同供应商之间只能用色板控制了,规定色差小于多少才接收。
发表于 2021-1-17 21:54:11 | 显示全部楼层
面积大的尽量不要用本色氧化,因为颜色差异都会比较大。面积小的可以用。
/ ^- \6 ~# v& d* y$ U  K我们面积大的料一般都是喷砂氧化,颜色一致性高
发表于 2021-1-18 08:25:11 | 显示全部楼层
出个图册并提供样板,让供应商按照图册上面的色号来就行了
 楼主| 发表于 2021-1-18 08:53:48 | 显示全部楼层
恩 看来只能图纸+样板确认来统一了,这个划痕多了,不喷砂氧化覆盖不了
GMT+8, 2025-2-23 18:53 , Processed in 0.059178 second(s), 15 queries , Gzip On.
