楼主: 远祥
又断了!!
发表于 2021-1-17 17:03:12 | 显示全部楼层
材料选择有点问题,定位销只起定位作用,其硬度不能太高,另一头有螺纹,硬度高了螺丝很脆!建议根据功用分开设计!
发表于 2021-1-17 17:30:50 | 显示全部楼层
R角改大是一方面,另一方面,零件的热处理要改成表面的,表面硬度足够,芯部还要有韧性才行
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-17 17:32:55 | 显示全部楼层
可能是镀铬产生了氢脆。
发表于 2021-1-17 20:17:20 | 显示全部楼层
定位销受委屈了!
发表于 2021-1-17 21:31:51 | 显示全部楼层
我觉得这个不是定位销,定位销主要起到定位作用,你这个还受到了很强的剪应力和震动冲击,用磨具钢淬火HRC55,已经整根淬透,根本扛不住剪力了。
发表于 2021-1-17 21:32:48 | 显示全部楼层
应该换用38crmov,
直径改大,调质后淬火hrc40,或者不淬火,不是经常摩擦的,怎么需要淬这么硬呢
发表于 2021-1-17 21:53:17 | 显示全部楼层
焊接热变形的力,这个定位销抗不住
发表于 2021-1-17 21:55:17 | 显示全部楼层
可以采用40Cr氮化试试
发表于 2021-1-18 10:51:06 | 显示全部楼层
设计上,定位销是不应该受剪的啊
发表于 2021-1-22 14:06:16 | 显示全部楼层
如果只是定位销的功能,这个结构设计是没有问题的。
GMT+8, 2024-11-25 16:44 , Processed in 0.057216 second(s), 16 queries , Gzip On.
