查看: 15524|回复: 19
钣金件和塑料件的连接
发表于 2021-1-16 10:08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大佬们,一个钣金件上嵌一个塑料面板上去,钣金和塑料的安装位怎么设计啊?见识不够广,还请不吝赐教。
发表于 2021-1-16 10:44:56 | 显示全部楼层
1. 钣金背面焊螺柱,塑料面板打螺钉间隙孔,套上去,然后用螺母锁;5 X  M! a$ R. g& ~. E* s
2. 参考工业用显示器镶嵌型的那种安装方式,背面用螺丝顶住。
 楼主| 发表于 2021-1-16 10:51:06 | 显示全部楼层
挚爱重金属 发表于 2021-1-16 10:44
1 W- Q+ P3 l$ H9 y$ |& S4 j2 m1. 钣金背面焊螺柱,塑料面板打螺钉间隙孔,套上去,然后用螺母锁;
  d! [, A, h: J; E, {+ L' M) b3 W8 r; l2. 参考工业用显示器镶嵌型的那种安装 ...
9 G- j% p6 l. r/ e+ z+ \
忘说了,塑料件要和钣金面平齐,就是要嵌进去,我想钣金能不能做一个台阶然后做定位槽
7 d! B, p/ Y/ l! {, F( q
发表于 2021-1-16 13:12:48 | 显示全部楼层
xiayuku63 发表于 2021-1-16 10:51
5 ~1 s. g5 D3 _. k. o忘说了,塑料件要和钣金面平齐,就是要嵌进去,我想钣金能不能做一个台阶然后做定位槽
: N+ l& f4 A% M
那就钣金向内折边吧
/ |! Q, N7 ?" U" F8 `2 n  z& k, w. K
8 A) c  N; ?  @. z* ], ~8 K3 x
发表于 2021-1-16 15:14:01 | 显示全部楼层
可以的,塑料孔位置向内折弯个L行限位,然后外面塑料和钣金平齐。里面可以用螺丝带紧
 楼主| 发表于 2021-1-16 17:49:18 | 显示全部楼层
挚爱重金属 发表于 2021-1-16 13:12% P$ e0 u1 n" L
那就钣金向内折边吧
+ O/ T' v8 l# |- D我就是这么想的
 楼主| 发表于 2021-1-16 17:50:03 | 显示全部楼层
wang3714860 发表于 2021-1-16 15:14
  `* J, a/ f# J, @: X可以的,塑料孔位置向内折弯个L行限位,然后外面塑料和钣金平齐。里面可以用螺丝带紧
1 a- g% r, L8 G3 C& S- F, v留了0.3的间隙然后准备用胶粘的
. c* }7 K" T1 o# C" @5 r: b
发表于 2021-1-16 18:29:53 | 显示全部楼层
xiayuku63 发表于 2021-1-16 17:50
% U! q/ d8 ^$ e+ {0 K5 r8 Q8 [  e留了0.3的间隙然后准备用胶粘的
7 s+ u+ ~) l7 u0 Z9 z7 v! j四边缝隙不均,就有得搞了。0 i% q6 ~/ i0 |% v
是否电控面板?凸出没关系的吧+ C8 K; T; J: w7 W  f
 楼主| 发表于 2021-1-16 18:49:28 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2021-1-16 18:29% m3 M3 G# o) c/ ]# [
四边缝隙不均,就有得搞了。
: J3 f- z2 Z9 `1 F7 w# N) b是否电控面板?凸出没关系的吧
4 o: X, c: r0 Q# N0 W. ~7 H准备弄个屏幕装到塑料件上的,老板还没给屏幕参数,还不知道屏幕固定在哪
) Z. l( n( A# ?. M+ b
发表于 2021-1-16 18:51:13 | 显示全部楼层
xiayuku63 发表于 2021-1-16 18:49" I; l6 F; `8 n/ o
) \0 I9 c* R- ~/ w# |) }1 k4 F
屏幕本身可以直接固定在钣金上啊,+ ?% q, i3 ?' B3 p4 N
' V( G3 v: }( b  u你先别脱裤子,看老板脸色再脱。9 T3 M3 ]: H2 W  N6 X
GMT+8, 2025-1-20 21:16 , Processed in 0.055365 second(s), 15 queries , Gzip On.
