查看: 7213|回复: 12
型材断裂原因
发表于 2021-1-16 09:20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,请教一个问题:9 s# L8 k8 m& m4 D( E5 T
这是一个台车平台,现在现场不知道什么原因型材出现断裂(如图),现在怀疑材质有问题,含碳量和杂质太多,脆性大,如果时单纯的应力变形,应该不会直接断茬,材料一点屈服没有,请前辈帮分析一下,谢谢!
4 U' F, T7 m5 R3 q8 X
 楼主| 发表于 2021-1-16 09:21:19 | 显示全部楼层
图片断裂的型材为槽钢
发表于 2021-1-16 09:51:53 | 显示全部楼层
连载荷都不知道就断定不是受力问题,真是太厉害了
发表于 2021-1-16 09:58:04 | 显示全部楼层
开裂处下方有与立柱接口的焊缝,焊缝右端处是断裂起始点,我判断是焊缝热影响区开裂,由于尖角应力集中,裂纹往上延伸,致使型材断裂。分析是否正确,望大家指教!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-16 09:58:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 忌不自信 于 2021-1-16 10:07 编辑 2 e- H; |7 S; t' S
( Y+ h  `. }# Y& J% {6 K
这用了很多年了吧,材质原因不该早断了吗。台车貌似就是移动台子啊,使用中载荷可不得了,使用环境过于恶劣我到觉得是因为设备时间久了,这次放的东西没在中间,偏右,甚至还有放重物时候放的太快,剧烈冲击,断裂处很可能有凸起,简单的杠杆原理,导致这里受不住,断了。可能还有焊接缺陷,就右边焊的好,左边中间里面没焊透. d1 I2 k! B" ]
你应该还要给出是什么时候断的,东西放上去一瞬间断的吧,还是放了好一会才断
+ c. L& k* [# M1 A2 {/ _* o7 G1 {3 i1 u, W% O: D
) r& }: E2 h$ |( `0 D* o3 l) x: a: ?
 楼主| 发表于 2021-1-16 09:59:50 | 显示全部楼层
忌不自信 发表于 2021-1-16 09:58
1 c8 x8 P, T8 P3 q  a1 n# f7 I这用了很多年了吧,材质原因不该早断了吗话说什么是台车?升降车吗
$ `4 C+ B# l4 G1 b也就2年时间* o, a6 K: V9 @) W; H% i+ p
发表于 2021-1-16 10:59:13 | 显示全部楼层
一般槽钢只能变形,不可能断裂。只有可能是不焊接口啊
发表于 2021-1-16 11:14:11 | 显示全部楼层
没焊牢固,或者焊的位置受力大于载荷
发表于 2021-1-16 17:23:04 | 显示全部楼层
焊接质量问题
发表于 2021-1-17 23:00:25 | 显示全部楼层
千斤打起来,加快板焊上。
GMT+8, 2025-4-4 08:45 , Processed in 0.057686 second(s), 19 queries , Gzip On.
