查看: 3367|回复: 6
DBD直动式溢流阀字母含义
发表于 2021-1-15 18:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大侠这是那些词的缩写
发表于 2021-1-15 22:52:58 | 显示全部楼层
给个参考。
 楼主| 发表于 2021-1-16 11:36:05 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2021-1-15 22:52% ]" x1 i; k# H" D' Y
给个参考。
9 _. o0 b8 \5 x& s5 T
, u8 U' U9 m9 o9 }, j  s这是力士乐DBDS10K1X/100剖面图。含义如下
# F) U3 h. H+ D% ~5 u- @
1.DBD:直动式溢流阀
2.S:六角套筒和保护帽
3.10:大小,连接螺纹G1/2
4.K:用作拧入式插装阀
5.1X:组件系列10至1z
6./100:压力等级 100bar
7.无代码:NBR密封件
8.无代码:螺纹符合ISO228/1管螺纹
9.无代码:无型式检验程序.
国内多家生产这种结构形式的溢流阀.但有两个主要参数:响应时间和启闭特性查不到。类似相同通径的响应时间
为2ms,启闭特性≥88%。
请问大侠:
1.影响响应时间的因素。P口压力升高最右侧活塞端面压力响应的时间,这个是阀芯加力的时间,和活塞节流通道有关。没有拆过DBD阀的这部分结构,是否结构就决定了响应时间。
2.同样是不是这种结构也决定了开启时的超压值和关闭时的欠压值。
$ w: k. q" p! v$ a6 {( @" t
 楼主| 发表于 2021-1-16 14:46:44 | 显示全部楼层
客户对液压阀要求用进口品牌。刚收到客户寄来的力士乐的阀,看外包装印刷字迹模糊,防锈油一股恶臭。经客户确认他们用的一直是这样的。这阀国内制作的差距究竟在哪里呢?有说是设备的制造精度,阀芯阀套大公司达到了完全互换;中等公司制造公差大,要分组选配;小公司单配。不论采取何种手段,最终保证了尺寸公差和形状公差,都可以保证性能。材质热处理方面,认真做也应该没有大的区别。但实际做的不好。如弹簧表面喷丸处理可以提高疲劳寿命是公认的。可是参展的打开的阀芯,弹簧也没有喷丸处理。
 楼主| 发表于 2021-1-18 14:45:52 | 显示全部楼层
DBD德文缩写: Druckbegrenzungsventil dynamische
- R& v# }+ ]7 x, O% v: m: g大侠是这样吧
发表于 2021-1-19 20:08:52 | 显示全部楼层
楼上正解!
发表于 2021-1-28 15:41:31 | 显示全部楼层
DBD代表直动式溢流阀是力士乐的标准,DB是先导式溢流阀,DBW是电磁溢流阀,DBD就是直动式溢流阀,字母后缀10/20/30等表示公称通径;DZ是顺序阀;DR是减压阀。找个力士乐压力控制阀的样本,参照一下就都有了。
GMT+8, 2025-2-24 18:59 , Processed in 0.080838 second(s), 15 queries , Gzip On.
