楼主: 530124622
一种美纹纸开孔工装
发表于 2021-1-18 14:20:35 | 显示全部楼层
能不能通压缩空气吹出来
发表于 2021-1-18 17:43:14 | 显示全部楼层
多大面积的大理石?孔们的密度大概是啥样的?孔的大小有多少种?还有。。。?还有。。。?
没看见一张图,,,啥都得猜着来。。。  。。。
或者现场的照片都行。
不然,看不出来要的是简易工具还是一套自动化设备。。。
真的是皇上不急太监急。。。
方法太多种,,,不可能全罗列出来吧?
 楼主| 发表于 2021-1-18 23:06:19 | 显示全部楼层
|zhangyao181发表于 01-18 14:17孔是通孔吗?可不可以从背面切
盲孔,石头厚600,孔只有60深
 楼主| 发表于 2021-1-18 23:08:36 | 显示全部楼层
|zhangyao181发表于 01-18 14:20能不能通压缩空气吹出来<br>
一面有胶,容易粘在孔内壁上
 楼主| 发表于 2021-1-18 23:10:23 | 显示全部楼层
|Cavalier_Ricky发表于 01-18 17:43多大面积的大理石?孔们的密度大概是啥样的?孔的大小有多少种?还有。。。?还有。。。?<br>
<br>
没看见一张图,,,啥都得猜着来。。。  。。。<br>
<br>
或者现场的照片都行。<br>
<br>
<br>
不然,看不出来要的是简易工具还是一套自动化设备。。。<br>
<br>
<br>
真的是皇上不急太监急。。。<img class="emotion" src="http://www.cmiw.cn/static/image/smiley/default/sweat.gif" smilieid="10 border=" 0"="" alt=""><img class="emotion" src="http://www.cmiw.cn/static/image/smiley/default/mad.gif" smilieid="11 border=" 0"="" alt=""><br>
<br>
<br>
方法太多种,,,不可能全罗列出来吧?<br>
明天上班我详细说一下(?????)
 楼主| 发表于 2021-1-19 10:04:25 | 显示全部楼层
没看见一张图 ...
4500*2000*500的大理石,孔基本都是16的,深50,间距40,一排大概40个孔
开木模,估计200块钱。。。  发表于 2021-1-19 18:22
用木模刀版切长条,连续贴几张就完了。  发表于 2021-1-19 18:22
咳,还差一个图,就是贴好以后的。其实,这两张图,已经证明了我的建议蛮好的。间距才40。  发表于 2021-1-19 18:19
发表于 2021-1-19 13:49:19 | 显示全部楼层
用火攻
发表于 2021-1-19 16:22:20 | 显示全部楼层
中间十字交叉钢片做成箭镞形状,尺寸比孔直径略小,起到切孔和定心的作用;切割刃口略大于孔直径,刃口和台面作用切割美纹纸;这样切出来是一个中间十字切口的圆片。
发表于 2021-1-19 19:31:29 | 显示全部楼层
我溜达过不少不同行业的车间。其实,很多车间,只要改改生产流程或增加很便宜的工装小工具,就能增加太多产能切保证产品质量的稳定性。
无奈,我是搞机械的,都说出去了,我的机器卖给谁啊。。。
发表于 2021-1-19 20:03:07 | 显示全部楼层
可以改用水刀工艺试试看。。。
GMT+8, 2024-11-25 13:50 , Processed in 0.059515 second(s), 22 queries , Gzip On.
