楼主: 530124622
一种美纹纸开孔工装
发表于 2021-1-15 23:10:45 | 显示全部楼层
大理石上的孔做浅一些,比如0.5-1mm。见没见过过去包饺子的饺子皮,就是用一个圆形模具在一张擀开的面皮上去踏出一片片饺子皮。
发表于 2021-1-16 08:17:19 | 显示全部楼层
和开孔器有区别吗
发表于 2021-1-16 16:00:51 | 显示全部楼层
530124622 发表于 2021-1-15 18:01
下一步会在孔内点胶,然后粘接钢柱,用于打螺栓
美纹纸是为了保护大理石表面,不粘胶
干嘛不先一大张纸模切好了,整面贴上去?
发表于 2021-1-16 18:45:15 | 显示全部楼层
你的孔倒角边缘很粗,纸孔间距尺寸就可没啥精度。你可预先在纸上冲压加工好孔,纸不要太大,每张纸上合适数量的孔,适合你的工艺要求,一张一张拼接即可。这么一改,我估计2个人就可抵你现在10人了.
还有一种方法,比如你的孔是30直径,你就预先加工好60*60的方形纸,上面有30的孔,先贴好所有的孔,再覆盖整张纸,再把孔边用特制的限制深度的刀,划个4方,揭去多余的上层纸,露出孔来,即可。
 楼主| 发表于 2021-1-18 08:37:29 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2021-1-15 23:10
大理石上的孔做浅一些,比如0.5-1mm。见没见过过去包饺子的饺子皮,就是用一个圆形模具在一张擀开的面皮上 ...
那个孔深度是60~100mm,里面得粘接钢柱
 楼主| 发表于 2021-1-18 08:38:00 | 显示全部楼层
搜了一些开孔器,但是感觉不太能借鉴
 楼主| 发表于 2021-1-18 08:39:41 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2021-1-16 16:00
干嘛不先一大张纸模切好了,整面贴上去?
也想过这个方案,但是美纹纸买来是一卷一卷的,胶带那样,不好撕和贴
 楼主| 发表于 2021-1-18 08:43:20 | 显示全部楼层
702736 发表于 2021-1-16 18:45
你的孔倒角边缘很粗,纸孔间距尺寸就可没啥精度。你可预先在纸上冲压加工好孔,纸不要太大,每张纸上合适数 ...
这个方案想过,但是美纹纸一面是带胶的,就像透明胶带一样,买来的时候又是一卷一卷的
发表于 2021-1-18 09:34:17 | 显示全部楼层
有的是一张张的。
发表于 2021-1-18 14:17:55 | 显示全部楼层
孔是通孔吗?可不可以从背面切
GMT+8, 2024-11-25 13:39 , Processed in 0.056824 second(s), 16 queries , Gzip On.
