查看: 6250|回复: 2
零件自定义属性后,不能自动显示在工程图模板上该如何解决?
发表于 2021-1-14 15:33:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信有很多工程师已经看过SOLIDWORKS软件的基础教材,或者从网上学习了SOLIDWORKS软件。在工程图教程里我们已经知道:我们可以将零件的重量,材料等信息通过添加注释然后链接属性的方式读取到工程图当中。如图1所示:% t* ^$ H; g1 \3 N4 M. [
1 [7 F# I0 }/ Q# W# R! _5 H3 c
% U8 c! i' `$ _0 i: _( ]0 A7 Y但是作为萌新,我们会发现这样的问题,同一个零件,在有的工程图当中可以自动显示材料与重量,在有的工程图当中不显示。还有的时候,我们明明利用注释添加了链接属性,可还是不自动显示,这又是为什么呢?
) X; ~+ B) b3 D  q. Q% I7 C2 k# w  ]2 G# O" G) w1 b9 U
例如同一个零件在不同的工程图中:在图2的模板中,已经显示了材料和重量。图3是 SOLIDWORKS软件的自带模板,没有显示材料和重量。& a" K! f: u4 \% l. V
& u4 Z) ]# K# g
- X- G5 h' Z* {8 a! J我们再利用SOLIDWORKS软件自带的零件模板来画一个零件,看看效果。
: f* u6 Q, E, M* m' S2 j利用 SOLIDWORKS 软件自带的零件模板创建的零件,可以在自带的工程图模板中显示质量和材料。3 N$ Q( }2 s* w) F8 \1 \0 G
4 _6 N0 C' n' |( Y, S
2 E: [( z' E" p& i& m
我们打开零件模板来看看他的自定义属性,看看自带的模板跟我们后来创建的到底有什么不同。
9 g. ?3 q. A7 G) Z/ N. ?. h3 F8 b& M6 W7 v8 l3 T
图5是 SOLIDWORKS 软件自带的零件模板,图6是我们新建的自定义模板。我们可以看到,他们表达重量和材料的属性名称不一样,一个是英文,一个是中文。因此我们建立的模板在默认的模板当中不显示重量和材料。
, N! E" R2 }0 Y7 x. { 6 W4 V1 x0 Q% Q
# c3 j/ w4 c# y0 Z; I我们在建立零件模板和工程图模板的时候,链接的属性名称一定要一一对应,用相同的名称。
" n. M% f( V2 {; V6 C有的小伙伴会说,我的工程图模板里找不到重量和材料这两个属性啊!如下图所示:: Y# i  |8 R  V& I$ g) s1 n
$ |2 \% B; F. ^' M% C
) k7 h7 ]& w7 Q6 t- r这个时候我们要注意两个问题:* s: B/ D: H/ ?, q7 L$ L; U
( \# v& \+ e$ {. c; n我们要显示零件的自定义属性,一定要选择“此处发现的模型” 当前文件指的是我们这个工程图的自定义属性,而不是图纸里的零件。
0 i! Q7 v, }1 D+ o0 |; `! J' \如果选取了“此处发现的模型”,属性名称里还没有我们要的自定义属性,我们可以点击文件属性 ,然后在里面添加你想要的零件自定义属性,最后不要忘记在零件模板当中添加名称一样的自定义属性即可。
1 [) n3 p: f1 L1 J
  V( \1 Y- [1 c7 N1 G如果还有工程图模板不能自动显示零件自定义属性的朋友,不妨按照我说的方法试一试,希望大家都能做出符合自己企业的模板来!
9 ?) v7 ^3 a4 e) A5 }, z0 |0 ]
发表于 2021-1-14 15:51:42 | 显示全部楼层
刚刚学到这个,谢谢。
发表于 2021-1-16 17:02:42 | 显示全部楼层
这招好用!!
GMT+8, 2025-2-27 18:29 , Processed in 0.058108 second(s), 14 queries , Gzip On.
