请问梯形螺纹设计问题
发表于 2021-1-15 13:49:41 | 显示全部楼层
嘻嘻嘻嘻嘻12341 发表于 2021-1-14 15:30
(旋合到底)是什么意思,   外螺纹杆和螺纹一样大,没有台肩行吗。这样应该用收尾还是退刀槽。    内外 ...
退刀槽顾名思义就是加工时退刀用的,如果普通车床车到螺纹根部需要手工停车,这基本不可能完成,所以要设个退刀槽(这里不需要加工螺纹),加工螺纹时可以提前停车,就不会撞到根部。
对螺纹装配来说,退刀槽是为了让掉螺纹,这样螺纹可以拧过去,就像全牙螺栓可以拧到台肩一样(实际全牙螺纹根部因为没有退刀槽,螺纹也不可能完全加工到台肩,所以是拧不到底的),当外螺纹杆和螺纹一样时,退刀槽、收尾都是可以的
GMT+8, 2024-11-29 00:46 , Processed in 0.046581 second(s), 13 queries , Gzip On.
