查看: 11311|回复: 10
机器人打磨居中夹紧机构
发表于 2021-1-14 09:05:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
用50N的力对互感器铜端子进行打磨,互感器重量在50Kg,在流水线上进行夹紧居中,用多大的力可以夹紧?用哪种方式比较合理气动还是电动的?请各位大佬出出招
: D. ]5 Z  K* \! ?# H
' Q# B" f; V% W( Y
发表于 2021-1-14 09:37:44 | 显示全部楼层
我这边机器人抓件打磨做的多,如果靠纯摩擦力的话,气爪的输出力一般为工件重量×600N;
发表于 2021-1-14 11:45:51 | 显示全部楼层
012345zy 发表于 2021-1-14 09:37
& u$ m2 _9 n6 U我这边机器人抓件打磨做的多,如果靠纯摩擦力的话,气爪的输出力一般为工件重量×600N;
$ F" X  O: \( e6 [8 A你指的重量还是质量?
) I, R% o, Q. y
9 Z1 V0 l. k, w4 ?# p
 楼主| 发表于 2021-1-14 11:58:28 | 显示全部楼层
012345zy 发表于 2021-1-14 09:377 h- L2 i4 @& ^, G9 M, V4 U! F! {
; S: {+ Y. [- m9 D' s
那这个力不是要50*600=30000N?" u1 N5 \$ b: ]5 j* Q
发表于 2021-1-14 12:54:17 | 显示全部楼层
jimmyhua123 发表于 2021-1-14 11:58. ~3 Y( G$ I' W" g
8 g6 K) M9 p% o; G( x; [5 y) ]如果你这边有限制其它自由度,就不需要这么大的;我这个是靠纯摩擦力
% L7 A. G% r% `! A; t6 k
发表于 2021-1-14 14:38:04 | 显示全部楼层
这个是夹紧力可以选用大的气缸来保证,关键是要考虑如何防止它打磨时出现滑动旋转的情况!
 楼主| 发表于 2021-1-16 11:30:24 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2021-1-14 14:38+ b) ?$ ^  R: ]# n
, H9 w. s  B$ }8 Z' ]7 @' r
那这个气缸的力大概需要多大?力臂200mm左右
  n5 }/ P* ^0 x, p1 K  B3 X
发表于 2021-1-17 21:56:57 | 显示全部楼层
用50N的力对其打磨。是砂带的压力50N,还是砂带的摩擦力50N?/ m) K" v) c! ^* R! X
我觉得可以测试出工件的受力,再乘以一个系数,就可以推测出气爪需要的力,然后再根据气爪需要的力做气爪选型,实在不行自己做气爪。
发表于 2021-2-23 11:06:30 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2021-1-17 21:56- P; h0 u# v# q' e. F7 U5 }3 X5 z
$ O; N7 F% N7 \/ c! U! _$ M5 @我觉得可以测试出工件的受力,再乘以一个系数 ...
; F, Y- D) j% D1 f
直接就问砂带打磨力,看来也是机器人打磨的行家了
5 J& x1 P' Y7 O& E) U1 G# k5 x$ G- }: Q8 G1 W
在我看来,机器人打磨,用硬性工具的,都是新手。。。。。。
& G- F6 o: Z6 J+ r4 `& V% o' P5 {6 @
' v! H2 `2 d2 K# X
) ~1 w; d5 E5 J# U5 |& j2 G2 K) x: D' Z# E' X
发表于 2022-5-24 22:54:36 | 显示全部楼层
fangyunsheng 发表于 2021-2-23 11:069 p4 f3 Z: K. L/ t# `
; q9 h, O) r2 G: N2 L, ^9 X' R( T% E- ~& w, g$ n
在我看来,机器人打磨,用硬性工具的,都是新手。 ...
3 t6 y- f& I7 x愿闻其详!
8 ]& _% R. e5 c
GMT+8, 2025-4-6 20:22 , Processed in 0.127916 second(s), 14 queries , Gzip On.
