查看: 7864|回复: 13
关于皮带轮选型,请教
发表于 2021-1-13 16:07:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知电机功率为30kw,转速980r/min,减速机的减速比是1:71,5 p5 {) v- u6 k" r8 u
查手册和用迈迪工具计算后(没有减速机选项),是用∅250C型四槽普通皮带轮。: |6 D. Y- |8 G2 {& Y9 e
问题在这里:我电机连接减速机 是不是可以将皮带轮的尺寸减小到∅200或者改为三槽的?可以告知一下计算公式吗?谢谢& K  m$ S& b( k! r6 _
, {! @1 k6 d; o
6 q' E% p/ v, c0 O# \0 G
发表于 2021-1-13 17:13:16 | 显示全部楼层
传动链最末端要求转速是多少?电机转速/传动链最末端转速,这是总的减速比i总,i总=i皮带*i减速,这样就知道皮带传动的减速比是多少了。
$ c" v- `/ \  l/ L* p' N) e, x: j; c" o# R$ [
然后,自己根据皮带选型手册选择主动带轮的直径,根据i皮带计算大皮带轮的直径,这个确定后又要反算实际的i皮,按照机械设计手册上的计算步骤一步步去做,这几年还涉及到皮带选型和单根带的修正功率,小带轮的包角验算,……。自己动手做一遍,可以自己做一个皮带轮计算的计算表格,下次直接输入数据,出结果。
发表于 2021-1-13 17:18:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 东海fyh126 于 2021-1-13 17:19 编辑 2 V% s; }0 @4 A( a* E" I; d
0 r( r8 I7 `( K! b不能减,250四槽是最小尺寸。换成5槽可以缩小到220,每根皮带传递功率是有限的。机械手册有选型图表。
 楼主| 发表于 2021-1-14 08:02:57 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2021-1-13 17:13, [, E) I: h0 B% N: u
传动链最末端要求转速是多少?电机转速/传动链最末端转速,这是总的减速比i总,i总=i皮带*i减速,这样就知 ...
我如果直接用电机和设备用皮带轮连接     与电机和减速机用皮带轮连接,皮带轮的槽数是一个计算方法吗
3 }# h& H6 j/ `: d' ^
 楼主| 发表于 2021-1-14 08:06:59 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2021-1-13 17:18, P. J- B5 ~3 e) d' W! P# I. p
4 Z' }9 r* |" E是的,我不明白的是减速机用手都能转动,加了减速机 皮带轮的计算方法还是手册上面一样吗?或者说在计算皮带轮槽数的时候不需要考虑减速机?
1 s3 J! j9 \' Z* Q
发表于 2021-1-14 08:49:23 | 显示全部楼层
逄斌1 发表于 2021-1-14 08:023 t" D* M0 H, m$ I
1 X$ \$ e7 o' _5 H传动链上加不加减速机,要看最后的速度是否满足要求?
- o- a: I8 R  k- p
发表于 2021-1-14 08:56:04 | 显示全部楼层
哈哈,都挺好。谢谢分享
 楼主| 发表于 2021-1-14 09:03:02 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2021-1-14 08:49; s! R- i* Q. {; o
+ E: x# @" X) T7 s
比如我减速机就刚好满足我设备最后的速度,皮带轮的槽数是不是可以不考虑减速机?* ~) G/ H8 \- B( v7 ^5 p) q5 Y: Z
减速机用手就能转动,我在想是不是用不了这么多皮带
) ^: o4 r6 e; ^! p
发表于 2021-1-14 09:46:56 | 显示全部楼层
逄斌1 发表于 2021-1-14 09:03- I! U5 }4 }+ q6 f0 m3 V% d2 e
比如我减速机就刚好满足我设备最后的速度,皮带轮的槽数是不是可以不考虑减速机?/ d, _$ y- m- L* Y. d" M( K# N
减速机用手就能转动, ...
# t9 E& \' W2 P- s( D如果减速机减速以后的转速能满足设计要求,那就不要皮带传动了,或者因为空间问题用1:1皮带传动。
2 N3 H' X2 r" K5 a$ q# m
/ w7 w. \9 w  {" a4 O1 k# U5 o你好好看看皮带传动的计算步骤,把思路理清楚,用几根皮带,要看单根皮带传动功率。% z6 Y2 y! _  a
发表于 2021-1-14 11:27:35 | 显示全部楼层
三槽肯定是不够的!这大功率传送一般都是6槽及以上,安全系数放大一些!
GMT+8, 2025-4-4 09:06 , Processed in 0.059473 second(s), 15 queries , Gzip On.
