查看: 1950|回复: 3
请问一下螺纹方面的事情
发表于 2021-1-13 15:50:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们打算设计一种强度高的螺纹,在旋转工作中(哪种螺纹受力好。我大概查了下梯形螺纹,短牙梯形螺纹,锯齿形螺纹)不能确定哪种可以承受更大的力。  承受轴向力更多一下。
查国家标准的号是多少?
发表于 2021-1-13 16:16:09 | 显示全部楼层
最好不要用螺纹在旋转的结构中,可以用键+轴用挡圈结构,或者螺纹+键的结构;
如果要用螺纹,除非旋转强度非常小,可以忽略不计。
发表于 2021-1-14 09:02:04 | 显示全部楼层
梯型螺纹受力最大。一般都用于千斤顶。台虎钳。河道闸门。但是精度不高。
 楼主| 发表于 2021-1-14 09:32:30 | 显示全部楼层
精度没太大要求,只要受力好就行,请问梯形螺纹需要留退刀槽吗,我们希望最好没有退刀槽,因为有退刀槽可能会影响到受力,加工长度没有固定规定吧。
GMT+8, 2024-11-28 23:34 , Processed in 0.052190 second(s), 15 queries , Gzip On.
