查看: 3855|回复: 6
关于轴承选型
发表于 2021-1-12 20:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞轮内的轴承:一个圆柱滚子轴承和一个深沟球轴承,高速、重载,有轴向力作用下,深沟球轴承4月就坏掉,skf的,能否将深沟球轴承换为调心滚子轴承?
# z( z) F# H8 s" g) a
发表于 2021-1-12 20:57:06 | 显示全部楼层
深沟球轴承只能承受较小的轴向力,但我们为了不冒险,一般在有轴向力的情况下几乎不用深沟球轴承。曾经看资料上说,深沟球轴承承受轴向力时,轴向载荷要小于0.5C0。
8 R0 J9 K4 u5 e
9 g+ T- l  g3 C! \! a' r高速、轻载选择深沟球轴承;低速、重载选择圆柱滚子轴承。
3 L+ J$ Z" L4 |  Q9 ^  Y, p1 j
) n( [* l+ [- U8 E( S  X5 }% u用调心滚子轴承应该可以,最好做个计算。6 Z  E7 a( l9 r9 P# s
$ E  l1 G: J6 f) ^  `
飞轮的转速是多少?
发表于 2021-1-12 21:31:46 | 显示全部楼层
有个简图能更好理解,按你描述的圆锥滚子也可以,当然调心的也可以。
发表于 2021-1-13 06:43:04 | 显示全部楼层
轴向力是单向还是双向的?来个简图看看给轴承留的空间还有多少。
发表于 2021-1-13 09:08:45 | 显示全部楼层
需要知道工况才能选用轴承
发表于 2021-1-13 11:21:41 | 显示全部楼层
如果有轴向受力,这种工况下需要增加一个推力球轴承,专门承受轴向受力,从而保护深沟球轴承!
发表于 2021-1-22 09:03:14 | 显示全部楼层
楼主有没有试过双列圆锥滚子轴承?
GMT+8, 2025-4-25 15:49 , Processed in 0.058675 second(s), 14 queries , Gzip On.
