楼主: Yidasf
别再手动填写属性啦,教你在SOLIDWORKS中快速写入模型属性!
发表于 2021-1-13 23:10:27 | 显示全部楼层
顺子93 发表于 2021-1-13 15:39
. s0 V) i) A1 z$ K4 W. X$ s, X0 B* c4 M不能链接,零件3D的自定义属性和工程图的自定义属性是相互独立的。工程图中方框中填写的数值要么链接零件 ...
6 D$ J5 ?6 {9 f) s3 o: E. l
我零件(5B192000-A00-001.sldprt)上面有个版本的自定义属性,属性名为REV,值为X1,X2等等。有工程图和零件同名(5B192000-A00-001.slddrw),我想导出的发包格式是带版本号的,如5B192000-A00-001-X1.stp,5B192000-A00-001-X1.pdf。现在如果有这个需求都是一个一个手动添加版本信息,还容易出错8 x" ]8 T7 r' Y
发表于 2021-1-14 11:32:05 | 显示全部楼层
发包的文件就是零件另存为得来的,要达到你的要求就是另存为时将文件名进行更改,并且还得按照你的要求读取其属性自动加后缀。不得不说你的要求真的奇葩。要么命名零件名时,将版本加上去,要么命名时不加版本号,版本号在工程图中体现。你不按照软件的来,那只能一个一个敲了。
手动一个一个改是可以,但是容易出错。  发表于 2021-1-14 16:23
发表于 2021-1-29 10:48:41 | 显示全部楼层
我也很想用这个功能,
: b" X' O6 s( T, N* X3 Q5 b但是做好的自定义属性卡,
6 D# M9 |( }5 d* |0 `% r& i. _它。。不!加!载!) i" P4 g9 u' }2 ]- w
$ k% x! H7 K( ]/ w
文档位置没错,属性卡也可以在编辑器内打开,甚至文件名和路径都改成英文的了
, z% @: c* m# G; O) s3 _2 D# a* J$ R: ?6 p( L
但就是在右边自定义属性界面中找不到,F5都按烂了
* ?* [+ `3 A' J
7 c: M6 _4 P& r/ v6 [: W
发表于 2021-2-23 13:46:50 | 显示全部楼层
防弹蜗牛 发表于 2021-1-29 10:48
  t  `; Z3 a% V/ C1 Z& Y1 g我也很想用这个功能,
# u! n1 ~" k% `/ T' Y但是做好的自定义属性卡,
4 c( b! m2 n! A! a, [* I它。。不!加!载!
0 H/ ^  ^, b% j) B1 B. U. O5 c
这里面设置好了对应文件夹吗?% p2 v3 t, Z: F' w1 J! \# n8 _1 {
你看上面,特别说明了文档位置没错。。。  发表于 2021-2-23 15:00
发表于 2021-2-23 17:39:57 | 显示全部楼层
qq498594132 发表于 2021-2-23 13:463 `$ {  I) D* W4 x
这里面设置好了对应文件夹吗?
- W. m/ D! C6 b6 V7 @0 o$ `哦,对了,我问下你是在工程图界面打开的属性编辑器,还是在零件图界面打开的?
工程图属性和零件不一样的。肯定是零件状态下编辑啊  发表于 2021-2-23 22:59
发表于 2021-2-24 08:39:51 | 显示全部楼层
qq498594132 发表于 2021-2-23 17:39
4 z6 |* m" Y* ^/ A! N2 x哦,对了,我问下你是在工程图界面打开的属性编辑器,还是在零件图界面打开的?
, g5 P$ P/ i7 s" A( g# J, l2 E好吧,那我也不清楚什么问题了,帮不上忙了。
4 {9 p9 H9 m* l9 O
GMT+8, 2024-11-25 10:13 , Processed in 0.054420 second(s), 16 queries , Gzip On.
