楼主: shengliqiang
圆弧面上的圆弧螺旋线——请高手解答(FANUC数控车)
发表于 2009-1-23 21:58:03 | 显示全部楼层
讨论过的东西了,用宏程序,指令就用G32
 楼主| 发表于 2009-1-26 13:20:44 | 显示全部楼层
我在FANUC系统的数控车中,用这种方法试过,但宏程序中的步长是赋成螺距的值,还是一个较小的步长??
; |7 m( n- w+ D1 R+ K  l3 o' w4 ]我试的结果是,
9 }6 a! L+ v+ F3 L, H  A1.如果把Z做为自变量,变量变化的步长为一螺距时,轮廓呈多边形,圆弧轮廓的精度不够;3 S1 A5 b, L' w' s# @, `  q! v
2.如果把Z的自变量变化的步长设为较小值时,如0.08,则走出的是一圆弧轮廓,螺旋线又出不来
0 @+ G0 L+ n- G3.拟合时的指令是用G32 还是G92 还是G01???* ~$ b( D' a; m1 c# A* m
4 ]: D) s$ R7 c
期待解答!!!
发表于 2009-1-26 16:58:45 | 显示全部楼层
楼主想解决这个问题.' l9 w5 }; q' {$ d; v' i" g, S
首先,要明白G32是怎么实现的.实际上,G32也是宏程序,不过打成包了,成了系统功能.  ~8 @( Z0 d$ @5 ]- b) G/ Q& `
能不能完美地逼近出曲线来要看系统的功能了.GO1不行就用G02.还不行,那得样条插补功能.涉及到系统参数和功能,问问搞过高速铣的大大看.
发表于 2009-1-29 11:37:44 | 显示全部楼层
圆弧螺槽
也想看看怎么做,斜面上可以,圆弧面上就难了; K/ d3 k0 t' T; C
' |/ Q# f) |+ [8 F* h6 s* ?[ 本帖最后由 sz_pinglin 于 2009-1-29 11:56 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-1-31 18:14:29 | 显示全部楼层
哪位高手,试出来过,最好发个程序上来看看,期待完美解决方案
发表于 2009-2-1 01:09:29 | 显示全部楼层
图好小,看不清楚啊
 楼主| 发表于 2009-2-8 13:09:09 | 显示全部楼层
高手来看一看,解决一下好吗?????!!!!!!!
0 x2 B: N3 l7 ~5 q+ Q3 D& K
发表于 2009-2-8 13:53:06 | 显示全部楼层
回复 1# shengliqiang 的帖子
这到题的答案是4 B6 C; m1 |+ a1 @) d+ h
!!!!螺纹那段的程序袄!!!!!!!!!!
. }6 x6 Q6 Q0 }6 E; d- yG76P010100Q0.1Q0.1( x( o! n0 n! }2 C
G76X().Z—()P()Q01R0.F8.
9 p" \( ^  g6 r0 oGOX()Z()
 楼主| 发表于 2009-2-8 20:04:52 | 显示全部楼层
这个G76是螺纹切削的复合循环指令,加工采用的是斜进法,, {% ]9 s7 s( F9 X
但他的螺旋线是分布在圆柱面上,或圆锥面上的可以加工,我问的这道题是螺纹的螺旋线分布在圆弧面上,18楼的说得是吗?
 楼主| 发表于 2009-2-10 14:54:49 | 显示全部楼层
都来看看啊,寻求解决方案
GMT+8, 2025-2-24 02:34 , Processed in 0.095034 second(s), 14 queries , Gzip On.
