查看: 14355|回复: 18
304与65Mn用卡卡簧的区别
发表于 2021-1-12 11:38:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前我们在做一钟设备中需要用到A孔型弹性挡圈(卡簧),我们这边设计使用的是65Mn的材料,但是客户那边说进口的零件中这个是304的,但是304的卡簧发生断裂,让我们说明65Mn的材料与304的材料的区别,并作出详细说明,我们这边查询了下关于65Mn与304的力学性能
力学性能
材料30465Mn
抗拉强度 σb (MPa):≥520≥980
屈服强度 σs (MPa):≥205≥785
伸长率 δ10 (%):≥40≥8
断面收缩率 ψ (%):≥60≥30
这个都是在标准中查询到的,可是客户提出
# B# H$ B' T# I! L4 E
  • 304不锈钢伸长率、断面收缩率明显好于65Mn,也就是说304不锈钢塑韧性明显好于65Mn。由于我是负责项目,所以想请教大神帮忙解答下选择65Mn比304的优势在哪里?
  • 3 ~* l1 B/ v& T8 r$ G; G7 Q
  • 6 n3 ^  P" o; Y5 h
    , \: C6 _8 ^' N$ u0 s
发表于 2021-1-12 13:26:42 | 显示全部楼层
赚了钱咋分脏呢?很少听到用304作弹簧的。304是不能通过热处理进行强化的。
发表于 2021-1-12 13:26:50 | 显示全部楼层
橡胶的伸长率,断面收缩率也明显好于304,是不是可以用橡胶来做挡圈呢?
$ w! f% R! P) V7 J7 y) |4 ?
$ _6 T) i. [0 k- ^4 F! X9 `4 f8 t查一下国标,关于弹性挡圈的,弹性挡圈,首要是有弹性,貌似橡胶弹性会更好吧。。。。。。呵呵。
 楼主| 发表于 2021-1-12 13:40:38 | 显示全部楼层
譬如朝露 发表于 2021-1-12 13:26
4 A$ Y# Q/ ~5 D2 V2 ?: v+ u$ [. t赚了钱咋分脏呢?很少听到用304作弹簧的。304是不能通过热处理进行强化的。
8 K8 u# a8 @& _- J5 ^# H
是的 304不需要进行热处理
/ J4 |; ^) j- h% c3 C0 {5 `- t. Z我们也是咨询了生产厂家,65Mn材质需要进行热处理,然后表面进行煮黑处理,防止生锈
8 L3 X, n$ w; `& I
1 ^6 v6 v  V' \3 H7 x8 c) X$ j5 f( S就是客户提出的那点根据力学性能方面我没有想到如何说服客户“304不锈钢伸长率、断面收缩率明显好于65Mn,也就是说304不锈钢塑韧性明显好于65Mn”。蓝色字体是客户提出的意见9 ]# U/ T! |4 M6 ^: d
 楼主| 发表于 2021-1-12 13:44:08 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2021-1-12 13:26
8 m: e" x" I7 v' V$ D+ u" Z9 L橡胶的伸长率,断面收缩率也明显好于304,是不是可以用橡胶来做挡圈呢?
/ O# ]8 B6 v2 W" @: N/ `1 h; \
# [) R% D; l/ _: e9 \; n查一下国标,关于弹性挡圈的, ...
6 Y# Z) e# e" u
我们的结构就是实用这种弹性挡圈,当然包含运行工况要求低温,实用橡胶在低温下是不能保证的所以我们实用了弹性挡圈
发表于 2021-1-12 14:24:36 | 显示全部楼层
这个时候是要求结实点,不是要韧性。
发表于 2021-1-12 15:11:18 | 显示全部楼层
使用在钟表上面,需要注意防锈处理的工况,那还是不锈钢合适一些!
 楼主| 发表于 2021-1-12 15:18:20 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2021-1-12 15:11
3 b# r% p6 A( ^' i使用在钟表上面,需要注意防锈处理的工况,那还是不锈钢合适一些!
" K; i* ~) B1 r
这个产品不是应用在钟表上的,是应用在动车变压器上的一个零部件,目前国外进口的 发生断裂,进口使用的就是不锈钢材质 所以需要我们进行调整,我们想使用65Mn,这不在想65有什么优点高于不锈钢
发表于 2021-1-12 15:43:08 | 显示全部楼层
直接做实验证明就好了,
发表于 2021-1-12 15:46:09 | 显示全部楼层
先要找到断裂的原因,不一定是304材料的问题
GMT+8, 2024-12-23 19:48 , Processed in 0.051188 second(s), 16 queries , Gzip On.
