查看: 4159|回复: 6
国有企业预采购多功能钢管加工设备,走采购招标方式
发表于 2021-1-12 10:20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
国有企业预采购多功能钢管加工设备,走采购招标方式,目前已挂网,现将要求列举如下,如有意向的请留言
2 O' `- J- G+ Z0 Q$ y名称        技术数据3 N; e  {- K  v
24° 卡套预装        6x1mm -42x4mm
) @8 a. e; t0 o9 ]4 l! l1 G% X8 Q3 M37° 扩口        6x1mm -42x4mm
# P: X( S: e& J, \  t切管        MAX Ø 100mm
2 @6 g% N3 E" |7 @1 {1 j弯管        6x1mm -42x4mm
+ s- f; O8 `; g) }, m0 V. G$ S) y去毛刺        MAX Ø 42x4mm
' X+ |6 X0 q3 Q- ?) Q加工材质        不锈钢ST 37.4碳钢
" [! [) }: V8 g* v- ]尺寸 :长X宽X高        900x1300x1300mm(大概)
0 P/ P& l! Q1 `9 g$ O! M/ A! c' X! o2 L. P! Z弯管过程        可编程自动弯管
8 g9 b/ l; @; A. R: W/ I$ O标准电压        220V 50HZ 1PH& G, d- F$ t4 C5 f7 j
电机功率        4.0 KW MAX" N5 L& T* T1 P/ e5 V( h
压缩空气流量        220 L/MIN4 n0 d7 g3 b( g/ W# s& a
安全保护        包括; x4 [$ a; M0 Z) ]7 d% F
电控手柄        包括
" o4 \1 v# {5 Q# c& p" E: ^1 L1 D, f液压油        包括7 A5 g& d  H2 {$ Z" P* g+ Z& R
模具盒        包括2 x- D8 d8 R6 p" H# j
坐标:江苏徐州
发表于 2021-1-12 14:13:51 | 显示全部楼层
我公司生产卡套预装机可电话联系我13606617553。也可留下电话我联系你。
发表于 2021-1-12 14:16:25 | 显示全部楼层
液压卡套预装机。
 楼主| 发表于 2021-1-12 14:46:37 | 显示全部楼层
hzdfyy 发表于 2021-1-12 14:13, Z/ Q0 L( p+ |4 v" ~0 \
1 x9 G7 a. [1 a5 \
以上徐工功能需集成在一台设备上,贵公司是否可满足
8 r4 b+ O4 W# f4 k5 O( e6 y2 C
发表于 2021-1-12 16:10:07 | 显示全部楼层
我们生产卡套预装机。不是所有的功能都集成在一起。国内还没有企业在生产你要的这种机器。
发表于 2021-1-13 21:23:44 | 显示全部楼层
苏州那边大把做管加工设备的
发表于 2021-1-14 08:37:57 | 显示全部楼层
干嘛要集成在一台设备上呢。可以是一条小线呀
GMT+8, 2025-4-7 02:32 , Processed in 0.056598 second(s), 16 queries , Gzip On.
