查看: 5647|回复: 1
树脂型无油衬套如何安装保养?
发表于 2021-1-11 17:17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
% f" |1 b+ u3 ["定义:2 d, z( a9 G: G3 n- C  g( v2 z6 m
用自带润滑性的树脂材料(聚缩醛树脂或者聚四氟乙烯树脂)制作而成的无油衬套"                                                ) p* a& f2 V6 c: d
"组成:
: r) _5 k7 F4 U: c基体材料是聚缩醛树脂或者聚四氟乙烯树脂,添加润滑剂和特殊填充剂"                                                  y4 l. v/ L5 G' `6 f4 H# e# B
"使用场合:
" Q* ?8 ^. b1 V/ f! J, n$ K9 X适用于相对轻载、对噪音有要求或者耐腐蚀的环境中。"
3 ?; c+ n( I+ ]( l"特点:- q% ^4 W3 N% j) u. ^
a) 自润滑免维护
1 ?# T% Z& R0 K! i8 j1 X3 G. w( `' |b)结构紧凑噪音低
6 K3 [& I5 y% {* V0 I; zc) 摩擦系数低磨损小
6 ^* D5 l2 z& M, F# B" Z; _d)耐腐蚀不生锈
! L$ t& ^' z1 \2 [e) 适用于液体等特殊环境"                                                0 G! ]" O$ F# F
"选型要素:. n3 P$ C- O% Y
1)使用环境:工作温度、负载、运行速度、使用频率、是否加油;
' a. @* d6 N" y) ^5 h  i3 m2)选择衬套规格尺寸、形状;. X$ }! A2 w- @' t& A( M
3)确认轴承的使用寿命和可靠性要求;"
. ]( [. I' `! q"安装:6 h6 v/ x, ?; T  g( T& H- \5 s1 P
. S& Q' g3 H5 Q3 h8 n$ K+ r①装配前应确保轴套、座孔表面无异物,座孔表面应尽可能光洁以免在装配时划伤;. b1 |, {1 F. ?0 I3 W+ n
②装配时可在衬套外表面适当涂上少量润滑油,采用治具慢慢压入(建议使用油压机或台钳)禁止直接敲打轴套以免发生变形;
# h/ [6 G7 S2 ?, e! I+ D③座孔设计时如需采用易变形材料如铝合金或座孔壁厚较薄时,请予以说明,以免压装时使座孔变形。"
7 R2 g, C# U1 B6 v9 ~0 Y"保养:
$ M8 O: M* c1 a" Q% B7 R( b  建议定期检查磨损度"                                                - }) M! v# G3 u& A& L9 Q9 Q7 E" T- ]
"常见问题及分析:0 s9 p. r- }& T7 F: D/ d5 h) h
1)聚缩醛树脂衬套内外径偏差过大(聚缩醛树脂衬套是注塑成型的,自然状态下内外径有一定的伸缩余量,若要测量其内外径数值,须将其压入H7的座孔中进行测量)
, t; z. A# w: N"                                                ! F+ `0 c7 O* d3 c; `
"应用案例/ O" Z5 I* j% T
1)农机设备
: l  P4 o+ w% j4 c4 Z) a2)食品/医疗产品/化妆品(贴标机,灌装机,封盖机,包装机,检验机,称重机)
. |& p' ~, R1 g  ?( ]0 W9 \8 j3)工厂设备(零件进给器,切割机,加工机,装配机等)1 _1 Z; M* z  h* [8 r6 z
4)物流设备(叉车、AGV车、输送线等)1 j- Q6 J- W5 S2 A, }
5)其他(新能源,检测设备,工业机器人,卡盘机构,提升机构,各种导向/链接等)"
4 x) K# T# w7 ?4 u. v# e
( E) B( I/ i) V8 |& l
发表于 2021-1-12 13:09:01 | 显示全部楼层
这种耐用吗??会不会用着用着就变大了!
GMT+8, 2025-4-7 18:09 , Processed in 0.059535 second(s), 14 queries , Gzip On.
