楼主: 劲柳MARTIN
满足什么条件才能自行跳起来
发表于 2021-1-14 08:07:25 | 显示全部楼层
劲柳MARTIN 发表于 2021-1-13 08:41
你的解答我现在挑不出问题,但感觉:要满足跳起来、蹦起来,似乎需要有一个瞬时爆发。。。
需要考虑的问题多了,我只说一部分,你只画了个平面图,咱也不知道你要做成什么形状的。问题有:1、位置关系:摆件肯定不和电机与箱体在一个面上,所以摆件重量是多少,电机需求多大,整体占据尺寸是多少;2、连接方式:摆件与电机连接是用结构件连接,还是用绳索连接,结构件连接还好点,用绳索连接,开机阶段不是圆周运动,绳索会不会缠绕到电机轴上;3、极限条件:能跳起来,其实考虑的不是在最上面的顶点,其实是在最下面的时候,肯定在最低点是就给把电机部分拽倒了,还有个4/5/6/7/8条。你要说只是一道数学题,那你尽情的发挥吧,没什么技术含量
 楼主| 发表于 2021-1-14 08:40:39 | 显示全部楼层
yc1990717120 发表于 2021-1-13 20:04
还是没想好是做摆动,还是转动?一个字差,完全不同呢。仅仅做这种模型的话,只要给个初始动量或冲量就好 ...
感觉从理论讲,你的方向是对的。
 楼主| 发表于 2021-1-14 08:48:08 | 显示全部楼层
展翅飞翔2018 发表于 2021-1-14 08:07
需要考虑的问题多了,我只说一部分,你只画了个平面图,咱也不知道你要做成什么形状的。问题有:1、位置 ...
感谢你的解答。这个帖子本来就不是解决现实问题,而纯属理论探讨。日常接触的很多现象,我们未必弄清楚其力学理论模型。随便举两例:1、一个双腿健全的人能跳起来的完整力学模型是什么? 2、那个波士顿机器人跳舞的视频你一定看到了吧?其蹦起来的力学模型又是什么呢?
发表于 2021-1-14 13:53:45 | 显示全部楼层
劲柳MARTIN 发表于 2021-1-14 08:48
感谢你的解答。这个帖子本来就不是解决现实问题,而纯属理论探讨。日常接触的很多现象,我们未必弄清楚其 ...
越说越远了。按照你的意思机器人越过障碍物之前,自己还来个力学分析?,全过程都通过算法实现的。就跟日本的机器人扔水瓶正立不倒一样,全凭算法实现。力学只是让部件满足什么样的受力状态而已。智能化全看谁的算法优越
发表于 2021-1-14 14:05:34 | 显示全部楼层
抛开经济性,实用性等网络酸言不说。单就技术性方面,波力跳舞机器人的技术高度确实不一般,也要靠多年积累和烧钱。
在力学,自控,AI方面建模或者架构要复杂得多,常规模型到不了那个程度。
国内据说浙大这在这方面下功夫,社会上还没有听说哪家企业在做这个。
楼主如有兴趣可以从理论力学,有限元分析这些方面的资料开始着手。
发表于 2021-1-14 15:27:05 | 显示全部楼层
弹簧是否弹起与时间无关,决定因素是释放压力时的瞬时压缩量,即瞬时压力。第二个要受力分析,摆锤向上的惯性力大于系统重力的时候会跳起来
发表于 2021-1-15 09:30:20 | 显示全部楼层
其实还要考虑弹簧的胡克系数,这个系数关系到弹簧能释放多大的能量。
发表于 2021-1-15 09:59:40 | 显示全部楼层
详细解答
发表于 2021-1-15 16:17:38 | 显示全部楼层
图二算一下离心力
发表于 2021-1-16 12:37:43 | 显示全部楼层
错了,首先弹簧压缩之后重力势能已经变了;其次,弹簧压缩过程力是变化的,弹性势能不是kx2,要除以2
GMT+8, 2025-4-27 00:09 , Processed in 0.063077 second(s), 16 queries , Gzip On.
