查看: 7500|回复: 5
请教:不锈钢成型尺寸回弹
发表于 2021-1-11 15:50:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师,请问下,外径5mm,长度4mm,壁厚0.15的不锈钢钢管,因为需要钢管两边冲压进去个小耳朵(左右两边已经激光切割出了冲压槽),现在用的是40缸径的气缸左右冲压,尺寸一直不稳定,而且隔一天尺寸还会些许回弹。  这种气缸慢慢冲压进去和小冲床瞬间冲击力冲压有区别吗?
发表于 2021-1-12 11:57:00 | 显示全部楼层
虽然壁厚只有0.15mm,但材质为不锈钢,其强度和刚度还是很高的,所以用气缸肯定是不够的,建议改在油缸做为冲切的动力源!
 楼主| 发表于 2021-1-12 15:45:48 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2021-1-12 11:57
' B/ L( c* t2 F8 S, Y虽然壁厚只有0.15mm,但材质为不锈钢,其强度和刚度还是很高的,所以用气缸肯定是不够的,建议改在油缸做为 ...
; k' {# ^6 v6 ]( z0 L4 y$ K
请问下,尺寸本来是OK的,过几天就有些回弹,这是材质原因吗?
发表于 2021-1-13 12:26:41 | 显示全部楼层
冲压速度慢了,应力累积后释放。
 楼主| 发表于 2021-1-14 09:19:06 | 显示全部楼层
蛋蛋超人 发表于 2021-1-13 12:26
+ o1 r4 K8 V2 C1 y冲压速度慢了,应力累积后释放。
+ L' O% Y2 {6 _这个还是用小冲床冲击力比较靠谱吧
发表于 2021-2-5 11:46:58 | 显示全部楼层
当然有区别,而且跟不锈钢材质也有很大关系,批次所含的材质有偏差,回弹就有偏差。
GMT+8, 2025-1-20 21:07 , Processed in 0.062115 second(s), 14 queries , Gzip On.
