查看: 4581|回复: 15
求助下simulation中的设置问题
发表于 2021-1-11 09:22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助社友:
准备用下SolidWorks Simulation工具对上述焊接件做静应力分析,焊接件由不同种型材和板材焊接而成,准备采用梁单元和实体对本焊接件做分析处理。
目前碰到些问题,还请帮助小弟解决下:
*已对全局接触进行压缩,采用相接触面组对型材和板材已采用接点+面相结合处理,型材+面相结合处理
1、目前可以正常划分网格,在进行后处理时出现图4的报错信息,请问这种该如何处理
2、不同型材焊接后,不同种型材间的节点组生成会错位,是否会有问题?
 楼主| 发表于 2021-1-11 09:23:09 | 显示全部楼层
自顶一下
发表于 2021-1-11 10:48:22 | 显示全部楼层
建议实体模型,采用对称约束。
+1  发表于 2021-1-11 18:40
发表于 2021-1-11 10:56:21 | 显示全部楼层
接触都压缩了,没有约束,进行不了分析
发表于 2021-1-11 10:57:52 | 显示全部楼层
这个模型逻辑不太懂,下面圆环为支撑,上面钢板受力,如果焊接质量没问题不就是一个整体吗,是要确认焊缝压溃么,还是支撑点在其他地方
 楼主| 发表于 2021-1-11 11:23:06 | 显示全部楼层
展翅飞翔2018 发表于 2021-1-11 10:56
接触都压缩了,没有约束,进行不了分析
接触没有压缩,只是将全局约束压缩了
 楼主| 发表于 2021-1-11 11:23:38 | 显示全部楼层
斯文棒棒 发表于 2021-1-11 10:48
建议实体模型,采用对称约束。
实体约束计算量太大
 楼主| 发表于 2021-1-11 11:25:16 | 显示全部楼层
wswker 发表于 2021-1-11 10:57
这个模型逻辑不太懂,下面圆环为支撑,上面钢板受力,如果焊接质量没问题不就是一个整体吗,是要确认焊缝压 ...
是要确认下钢结构的位移变形。底部圆环是固定支撑面,顶部钢板面为受压面。
 楼主| 发表于 2021-1-11 11:26:06 | 显示全部楼层
各位,路过的老师傅给点意见呗
发表于 2021-1-11 11:43:59 | 显示全部楼层
不理解是什么变形,如果按这个受力条件,模型可以直接简化成一个圆环和一个钢板分析就好了。不过你也可以按你的思路先分析一下,全局约束压缩了,局部约束应该是不够,而且既然都是接合,直接全局接触就好了
GMT+8, 2025-4-4 20:17 , Processed in 0.067730 second(s), 19 queries , Gzip On.
