楼主: jiajiang951
应力分析问题
发表于 2021-1-8 08:02:00 | 显示全部楼层
你这个是直径18的钢圆,长度多少?我来试试
发表于 2021-1-8 08:15:32 | 显示全部楼层
你用鼠标双击一下左下角这里的位移。右边就有直观的数据了。现在显示的是应力。: c; [+ B- j+ [& W+ g5 U  S
发表于 2021-1-8 08:26:50 | 显示全部楼层
jiajiang951 发表于 2021-1-7 16:56
, W; O8 P1 |- k结果里面  应力    图弯了  位移结果没弯  是什么意思?
9 [9 c" z* i# K& ^不管你施加多大的力,这种受力分析最终结果的示意图都是弯曲的,这种弯曲只是一种直观的表现,就是让你看哪里弯曲最厉害,然后用颜色表示弯曲的程度,具体弯曲了多少你要点一下左下角那个位移,然后在图的右侧就会出现位移量的颜色对应图,然后看上面的数字对应图里面弯曲最严重的地方就行了。
# j+ Z1 @9 _8 n: t1 _+ _
4 j$ \5 K/ s0 R5 W. V7 `现在也不清楚你到底有没有搞明白这个道理。, e4 @7 V& b  O4 i6 Z' N
发表于 2021-1-8 09:19:29 | 显示全部楼层
图解要在定义里面设定真实比例 不然都是自动放大
发表于 2021-1-8 09:42:18 | 显示全部楼层
老哥,先把理论力学和材料力学过一篇(B站上有好多大学教授的公开课),了解基本概念、原理;再找份simulation的视频过下大致的功能模块;将实际生产用理论模型正确的表达出来
 楼主| 发表于 2021-1-8 11:10:59 | 显示全部楼层
加肥猫devil 发表于 2021-1-8 08:02" Y( |$ t+ ^8 Q) |# F. [
6 ]8 M2 J4 R: i, |2 \8 M" E400mm    位移 真实比例也一样?5 {: q% C6 Q, T6 @
发表于 2021-1-8 11:50:40 | 显示全部楼层
jiajiang951 发表于 2021-1-8 11:10
0 A# G$ w2 U, a400mm    位移 真实比例也一样?
3 ]: \( h# P0 d# F
你看了我上面回复的帖子没有》?你先说下有没有看明白、
, K( z; ?% m" ?' M; r
发表于 2021-1-8 13:29:58 | 显示全部楼层
实际使用肯定弯了只是没有这么明显,只是软件放大了比例,你把它调成实际的就行了
发表于 2021-1-9 14:03:20 | 显示全部楼层
VAE分析软件的后处理模块,那些数模的位移都是被放大了,你要把它设置成位移显示的值。
GMT+8, 2025-2-27 18:04 , Processed in 0.068197 second(s), 14 queries , Gzip On.
