楼主: 高高6133
关于机械密封问题,请大佬支招,抱拳啦!!
 楼主| 发表于 2021-1-7 13:45:49 | 显示全部楼层
llfisher 发表于 2021-1-7 13:40# w7 {% d; B, s7 R2 X
磁流体+轴密封(伸缩)
: T/ ~+ Z9 c& a! C您的回复,我没太理解,您能解释下么4 {( \/ I5 |' f
发表于 2021-1-7 13:51:39 | 显示全部楼层
高高6133 发表于 2021-1-7 13:44
/ p& Y3 a2 u- k回复您:1、功率和扭矩是国外的燃气轮机,技术参数是这样的, ~& D) Q  B% y# V! O4 [9 N) b
2、高压空气隔绝水的方案,我太难实现了
: z  g, l( I8 u4 E% @: b
6kw的燃气轮机是不是有点小了?
% B  S7 J$ P- D* O' F
 楼主| 发表于 2021-1-7 13:58:05 | 显示全部楼层
尚未苟且 发表于 2021-1-7 13:51
7 F7 m5 \1 C7 s6kw的燃气轮机是不是有点小了?
$ R1 `0 E8 h! I" J" d. Z1 U
就是实验,得到数据,可以了) f/ k- y* ]. w  o; ]6 K6 x1 s) p1 T
发表于 2021-1-7 15:05:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 yc1990717120 于 2021-1-7 15:10 编辑 " M; k1 q, F2 B* o  u; Z7 ?/ N2 E
高高6133 发表于 2021-1-7 13:43
+ Q7 _2 U8 M  `: v1 g回复您一下:1 、电机功率,输出转速和扭矩,确实按照常规无法对应,但是动力源是进口燃气轮机。
( N- b( o) |) y3 M; Z0 c2、好像 ...
' @7 m) \; S& v9 I楼主好:       以下供参考:& X  G4 M7 k- B3 L9 p, b7 ^
       方案一、
/ O4 C! t" p; |2 d0 C- G# c6 \0 ?" @9 B* P/ s! @* g# n6 x
       1、不要小车拉力计,在红圈处将轴分为2段用联轴器联接,水箱侧壁相应部位布置轴承座(或轴杯什么的),同时水箱侧壁要加强
, X5 C3 P* a3 P8 o1 V       2、在轴承座布应变片,, {' ^  K* A5 \0 R% ~( Z8 p. E
" _' R2 ~8 F# C9 i4 k+ _/ D/ G       3、主要做旋转密封,以防万一的话还是要做个接漏水的容器和水泵把漏水再抽回去。(担心密封的寿命不会很长)2 X5 Y$ J0 `. q2 I+ S! E/ S
       方案二、9 m7 m2 a7 ?+ s% p* T" ?7 m. a4 a
       将轴分为内外两根,共同做轴向运动,但是内轴为传动轴旋转,外轴不旋转
7 G' N6 C- s/ w) [# q1 w; W$ t       外轴与水箱侧壁用轴向密封(外轴还要做周向定位),内外轴之间要布轴承组和旋转密封;
: E4 e3 |* N: e, O       (由于长度不确定,主要是外轴的加工费会偏高)
2 X* g1 I. l% K1 w( k: |       另外水箱相对地面要做固定7 y& W3 R# f. N% t' j7 Y" o
发表于 2021-1-7 15:59:10 | 显示全部楼层
/ d+ i1 Y7 H; |0 S, O
, K/ ?9 r8 P- V, f清水?1 u; W+ `) l+ ~( G# T
还是有杂质?如果没有杂质,可以把密封固定到风琴上。; D, `7 M. C9 W( \
发表于 2021-1-7 16:43:43 | 显示全部楼层
可以考虑机械密封来完成
发表于 2021-1-7 17:30:31 | 显示全部楼层
确实是个难题,顶一下,期待题主将来有反馈。
 楼主| 发表于 2021-1-7 20:39:05 | 显示全部楼层
move3309 发表于 2021-1-7 17:30+ D0 t% x6 I: P$ v; ~
% V" O4 j1 k. u' |正在解决,会有结果的。我也会回来反馈的
 楼主| 发表于 2021-1-7 20:39:50 | 显示全部楼层
烟雨江南66 发表于 2021-1-7 16:43
8 j/ o- W* z3 W5 @( `( E可以考虑机械密封来完成
8 f5 [  R& w4 ~9 \# Q机械密封?您指的是哪类?
 楼主| 发表于 2021-1-7 20:40:53 | 显示全部楼层
状态失控 发表于 2021-1-7 15:598 S5 u4 E% f) ^5 H4 a
清水?7 ]- [, M. C7 [2 q) x
, h2 i! j8 T' i9 d+ z. ]; [0 z
风琴罩?风琴罩也要固定在轴上啊,轴会旋转,那么风琴罩也会转,不行的
4 {/ u8 G1 w% v/ F. t) ^" u& o; \
GMT+8, 2025-2-20 07:15 , Processed in 0.060292 second(s), 14 queries , Gzip On.
