楼主: 高高6133
关于机械密封问题,请大佬支招,抱拳啦!!
发表于 2021-1-6 21:04:08 | 显示全部楼层
为什么不能把机构都放到水里呢,又不是测试水封。
 楼主| 发表于 2021-1-7 08:50:07 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2021-1-6 21:04
+ G7 d0 V5 U) A1 v! b5 z8 k为什么不能把机构都放到水里呢,又不是测试水封。
1 s# L) R6 o/ h. J9 m+ T* i) d" m
放在水里,我所有的东西都要进行防水处理,还有就是放在水里后,我的拉力怎么测不准的8 B1 v3 h8 r) D8 c  ?1 T
 楼主| 发表于 2021-1-7 08:55:17 | 显示全部楼层
默笑沧海 发表于 2021-1-6 19:09# |% E: _& j. \- r+ X/ N
这不就是船的螺旋桨结构吗?https://www.meipian.cn/2apo833n
- p% m/ ?( b2 `' r其实我这个也是螺旋桨机构,螺旋桨和船体相对是静止的,只是相对水槽是运动的,运动的这块就要密封4 t5 }1 R* Q3 D4 P1 c1 h. ?1 f
 楼主| 发表于 2021-1-7 08:56:29 | 显示全部楼层
fanqiqinchuan 发表于 2021-1-6 19:573 \9 h# T9 y3 j& @; t* |
留个联系方式?
/ @5 I" x. y& b+ ]# O% ^Q;604369833,V:18232220331
* a  F. W# _+ Y0 o6 K3 k4 [
发表于 2021-1-7 09:17:07 | 显示全部楼层
  为啥不改变思路?小车的移动改成可收缩调节的就可以了。这样就只需要考虑旋转密封了。
 楼主| 发表于 2021-1-7 09:27:12 | 显示全部楼层
277741987 发表于 2021-1-7 09:17
. c: i6 z7 k. x& Z2 d为啥不改变思路?小车的移动改成可收缩调节的就可以了。这样就只需要考虑旋转密封了。
& W( j  I$ D" h4 l( H思路是甲方给的,尽量去满足甲方要求。小车改成伸缩的,抱歉这个我没明白?无论怎么伸缩,螺旋桨要动,所以螺旋桨连接的轴也会左右移动的啊?9 k2 r4 k2 q6 I0 M! z- M6 y
发表于 2021-1-7 10:09:32 | 显示全部楼层
楼主的机械密封部件和附图很类似,都是轴类形式!一般由静止环,旋转环,弹性元件簧座,旋转辅助密封圈构成。
# c8 c4 F/ X! K+ S& K4 a# v
发表于 2021-1-7 10:16:35 | 显示全部楼层
你这个设备包括轴向和旋转方向的运动,不是机械密封可以解决的。机械密封是作用于单独的旋转设备。1 \" ~9 ], P) a# ~8 H- @# r) B) c* d
可以找下SKF或者Trellborg有各种唇形密封或者范塞应该可以满足使用,也没有什么压力。或者也可以尝试下盘根密封。2 u- o  W& y8 y6 P
发表于 2021-1-7 10:43:01 | 显示全部楼层
楼主要求达到几级密封?" r8 i& F. i: Q1 u
发表于 2021-1-7 11:02:28 | 显示全部楼层
高高6133 发表于 2021-1-7 09:27
& @  |. f& c- P2 b& ?3 Z思路是甲方给的,尽量去满足甲方要求。小车改成伸缩的,抱歉这个我没明白?无论怎么伸缩,螺旋桨要动,所 ...
( x. p9 ~6 \: `$ w' m  花键连接或者滑键连接3 l( d' p. _+ f- _" V1 I; C
GMT+8, 2025-2-20 07:09 , Processed in 0.062449 second(s), 14 queries , Gzip On.
