查看: 5964|回复: 12
这个薄壁零件,如何设计加工这个薄孔!
发表于 2009-1-9 12:19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
尊敬的各位大虾们:, Q1 D7 B& }0 U( h% d( d6 M' V" z
   像这样的薄壁组孔,如何对其进行加工,当要批量生产的时候,为了提高生产效率,降低劳动强度,还要做到快速装夹定位,普通工人也能熟练独立加工。 有没有好的方法??
2 q% h0 s' M3 o/ N
7 ]# H$ M! w7 }4 n# L% K
: i2 h  u+ m* }) q& U                          郑重声明:本贴只作为技术交流,不带任何商业目的,这个零件图出自一本高等教材样图做了修改。
 楼主| 发表于 2009-1-9 13:08:14 | 显示全部楼层
咋就没人回复涅!!
发表于 2009-1-9 13:15:28 | 显示全部楼层
特殊工装: f4 p/ F5 {) q- n4 d$ I' E, ?9 ]# d
用中间孔定位,竖直装夹。放到钻床上去干。
 楼主| 发表于 2009-1-9 13:46:13 | 显示全部楼层
上面只有3mm厚的板,要是变形怎么办!
发表于 2009-1-9 14:28:37 | 显示全部楼层
做套钻床夹具!
发表于 2009-1-9 16:19:11 | 显示全部楼层
孔公差只有2丝。还得上绞刀
发表于 2009-1-9 16:23:23 | 显示全部楼层
中心孔及端面定位,可以摆三个角度。
* Q+ }9 [) }; L$ x8 h/ A6 M做这样的专用夹具,普通钻铣床都可以加工。
 楼主| 发表于 2009-1-9 17:26:30 | 显示全部楼层
可以做个同时加工两个工件的夹具么?
发表于 2009-1-10 19:00:10 | 显示全部楼层
做个专用工装...用数控镗.....
 楼主| 发表于 2009-1-14 03:25:18 | 显示全部楼层
工装复杂程度如何?
GMT+8, 2025-4-12 05:00 , Processed in 0.073320 second(s), 16 queries , Gzip On.
