查看: 3470|回复: 8
这种货叉定位精度能有多高?
发表于 2021-1-5 16:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我观察这相对移动面是用的轴承,而且轴承还是在一个加工槽里,轴承要做滚动摩擦,肯定是有间隙的,运动到限位处,挠度有多大,定位精度有多少啊?伸出总量800mm
发表于 2021-1-5 16:59:52 | 显示全部楼层
负载多大呢?根据你的这个推出的行程800来看,比较短的行程了,导轨上磨床,这种滚针轴承导向精度比较高,间隙酌情放小点。
发表于 2021-1-5 18:53:54 | 显示全部楼层
这个肯定得分析计算一下。
发表于 2021-1-5 21:07:45 | 显示全部楼层
你可以询问供货厂家
发表于 2021-1-5 23:55:46 | 显示全部楼层
问题没交代清楚,问加上负载后挠度有多少?大家也没看出这个结构的受力是个什么情况?你说的精度指的是什么精度?
发表于 2021-1-6 08:15:54 | 显示全部楼层
行走精度可以做到偏差5mm以内。带载荷后挠度要根据你本身要求来了,我做过一款最后挠度有30mm。
发表于 2021-1-6 10:18:12 | 显示全部楼层
这个要看机构伸出到最远端的重力是多少,过重的话,别说是精度,本身因为刚度问题都会变弯!
发表于 2021-1-6 11:03:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 未来第一站 于 2021-1-6 11:05 编辑 5 ^2 O: v/ g( d
4 |2 v! u% |7 N
什么定位精度?50mm吧。
发表于 2021-1-6 14:35:27 | 显示全部楼层
- w5 W( f) V* u+ h: z  p8 o2 C0 k
! Y$ E( _: e+ c& X+ Y6 W: ]堆高机的货叉?伸出800长,不算太长,常规厂家给的定位精度是+/-3mm,挠度自己可以仿真、计算出来的。100Kg和1T的负载,设计方式肯定不同。
% y2 _# q5 S" h% Z8 o满大街的手工叉车也没见挠度变形几十毫米啊!$ m- W9 Q" b, E& k5 ]0 k8 ?
( Q. X$ o7 H7 K! G. I5 b
GMT+8, 2025-1-20 22:48 , Processed in 0.057514 second(s), 14 queries , Gzip On.
