查看: 10243|回复: 5
冬季焊接振动筛,焊缝会不会有问题?
发表于 2021-1-5 11:13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
青岛地区-10℃,焊接振动筛等振动设备,7 A8 `/ t3 z" B' f& T
Q235的材料,要如何操作,焊接后需要热时效吗?
  i; A8 @( r1 @* m5 m5 d
发表于 2021-1-5 11:26:58 | 显示全部楼层
一般是要焊前预热吧
发表于 2021-1-5 12:16:02 | 显示全部楼层
焊接的环境温度,风速,空气湿度和焊接线电流等都有要求,关键零件的关键焊缝的焊接,最好在满足工艺条件下去做。
发表于 2021-1-5 14:18:35 | 显示全部楼层
按工艺评定做
发表于 2021-1-6 07:44:17 | 显示全部楼层
肯定是这样的,焊接温度有要求的,大于等于18℃,小于等于25℃,湿度小于等于60%。
发表于 2021-2-5 14:19:35 | 显示全部楼层
学习学习。。。
GMT+8, 2024-12-25 00:55 , Processed in 0.047911 second(s), 15 queries , Gzip On.
