查看: 13966|回复: 18
液压缓冲器如何调节
发表于 2021-1-5 09:22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次使用可调节型油压缓冲器,请教一下如何调节底部旋钮
/ \, s( _4 g/ A
4 s9 G& n5 w4 V7 E3 x; y; ?5 {/ r选用的液压缓冲器型号是AD4250,技术参数如下
: T7 g, t  Z: `/ Y
0 Z2 ~4 `5 Y5 p. O1 \
7 Y- k) ~: a7 I/ I# p4 A缓冲器偶尔才会被撞击,计算下来最恶劣的时候,需要行程50mm,吸收495Nm的能量,撞击的有效重量760kg,撞击时速度1.15m/s
8 k2 |5 ~4 h6 T' V# Z& i3 I  b- \* X' ^* E
发表于 2021-1-5 10:03:45 | 显示全部楼层
以下是SMC的RB液压缓冲器调节方法,摘自日本样册,可ctrl+c丢到翻译软件里:
( V! Q0 `# S( x
1 r3 J0 S! u3 z( p9 Q; Z6 Q' \ショックアブソーバの正しい選定後、設定目盛は、次の手順により決定されます。3 d$ F/ m$ c4 y" U1 [. s
衝突速度と選定した型式の特性カーブの交点を求めます。
9 r, H/ v2 M( g$ _この交点が、最大調整目盛となります。これを超える設定で使用した場合、オーバーロードとなります。8 L" o& }/ Y) d# x# N! H- O
調整範囲は、0~8となります。9 j+ p: g/ W9 f3 m/ N: N; G( U9 g
※目盛設定は、最大吸収エネルギーの時を表しており目安としてください。8 n: A: t# v" B* g' k( O
0 q0 a0 u) r$ M2 N2 Y1 h調整方法:
# A; K7 w+ @- O1 ^ 調整目盛:0=オリフィス開=最小減衰力
# M- W) U9 k( l- b 調整目盛:8=オリフィス閉=最大減衰力
- b+ n4 E6 W0 {! E7 Q5 V4 w$ Kショックアブソーバの内部の損傷を避けるため、調整目盛を「0」にしてから物体を衝突させ、徐々に調整目盛を大きい方向(0→8)へ回してください。) M, m# |( N5 v- R
ストロークの最初にショックが出るようでしたら、オリフィスの締めすぎです。調整目盛を小さい数字(8→0)の方向へ回してください。1 }5 `5 Z# q3 ~% q  s
ストロークの最後にショックが出るようでしたら、オリフィスが開きすぎです。調整目盛を大きい数字(0→8)の方向へ回してください。2 e) e) K- i/ u
調整目盛をどちらに回してもショック吸収が出来ないようなら、当初の設計速度と実際の衝突速度が違う事が考えられます。: P- h' ?! [; \& y
目盛設定が終わりましたら、付属の六角レンチ(RB-(LR)OEM1.25Mは、マイナスドライバー)で調整ダイヤルを必ず固定してください。( _8 c# [1 Q5 ?/ t( \  _
5 s+ t6 P! {- |* P; V" `
衝突速度
$ g* D; t+ E2 w' C" l0 z* d衝突速度が0.3m/s以下の場合低速型のRB-LROEM(XT)型をお勧め致します。. j& G9 V" N$ g: l! D' J3 ^
RB-OEM(XT)標準で、設定目盛「7」以上が想定される場合は、低速型を推奨致します。
 楼主| 发表于 2021-1-5 11:06:58 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2021-1-5 10:03$ C" e' r( f* W. h
& ^# U. `' J7 l, W
% R" z1 J. l! Q1 R6 z& _4 l+ xショックアブソーバの正し ...
: u, p. A9 l% V$ w, v
我搜了一下SMC的缓冲器,有3款有刻度调整的曲线图
- F; D: _9 b, E# C
, I; u# w2 b( ^/ d' s6 _; w! x$ w7 v) P- z% T4 q: \$ e9 X, i4 l, m' h
但其他的缓冲器没看到刻度调整曲线图,只说现场测试调整
+ A0 k; `3 L# ~& ^. F
发表于 2021-1-5 11:14:15 | 显示全部楼层
asd11235813 发表于 2021-1-5 11:06
" h$ ]  [, x' P2 ~0 u  T9 K6 ?我搜了一下SMC的缓冲器,有3款有刻度调整的曲线图
+ D% O- l: h, g" y% p) I5 t. w: H+ |6 C: F. g) D
应该查这一页的图表
8 S" Y1 o8 ^6 ^
发表于 2021-1-5 11:17:59 | 显示全部楼层
按你的能量来看,刻度调至6左右试下效果,偏软就调到7以上调试,偏硬就往5以下调,试完效果后,调节旋钮上的紧定螺丝拧紧就好。常规的都是数字越大,阻尼力越大。
 楼主| 发表于 2021-1-5 13:57:07 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2021-1-5 11:14
" e0 p# J+ o8 B+ z% K: X) Y2 S7 f: h应该查这一页的图表
& e, w3 `# u% T8 w
谢谢,找到了SMC这个资料,可以做参考
 楼主| 发表于 2021-1-5 14:35:12 | 显示全部楼层
jyoung 发表于 2021-1-5 11:17
& T2 B- u  ~; _+ u- |& L  ?2 b$ @9 H按你的能量来看,刻度调至6左右试下效果,偏软就调到7以上调试,偏硬就往5以下调,试完效果后,调节旋钮上 ...
1 ~1 t" k- K7 g7 R% r: a好的,试一试,谢谢~
& X  B3 ~2 }8 }, k
发表于 2021-1-5 16:18:45 | 显示全部楼层
这个简单,试几次就能摸索出来使用规律。
发表于 2021-1-11 17:14:35 | 显示全部楼层
按照参数:) k5 R6 m3 O" z2 B: H/ S! F
缓冲器偶尔才会被撞击
. a4 O# i7 l% s8 @7 Y撞击的有效重量760kg, z7 U* \! q1 H6 E3 f2 O# ^
撞击时速度1.15m/s
8 f4 t. n0 L7 l5 K行程要求50mm
4 I- l: B$ G& h2 U; }3 |; A
. C$ @' S5 h+ F如果是可调式的缓冲器,MA45规格就已经达到缓冲器97.2%的吸收能力:
6 R0 i: M: k, S) F2 U2 {5 Y3 q" E  j
& o# D; g/ H8 n: X3 j. _/ l1 _
安全起见,建议使用MC64系列MC6450M-2(自缓冲规格),无需调节:( s4 y3 V$ ~4 t! R4 s
: W( |0 _/ o, J) i. R# l; j, d
2 p6 L' ~+ K: D' ]$ a. x+ |+ Y6 t/ C3 `! w
$ O3 Y0 s" r- A: k, b1 i
9 k8 V; G7 s! M( z, ?( W! s) m$ v. p1 {' u
# S% `# Y6 X6 |, [) g
发表于 2021-1-14 16:32:45 | 显示全部楼层
你好,动能计算 Ek = M * V2 /2 = 502.55Nm,超出你选型的AD4250 最大吸收能量。
! N, T! h3 s" }6 a5 C. w: z  i如果方案行程允许,建议使用AD4275油压缓冲器。4 f4 L( N, J: k' v) s+ `+ ^9 U
2 l6 B/ m3 F3 Y0 c9 ]! B, ]1 d关于调整刻度,经验预估,在刻度2-3之间会比较合适。
; c. O& `# N% D* H- M$ }; i
GMT+8, 2025-2-24 06:30 , Processed in 0.060186 second(s), 15 queries , Gzip On.
