楼主: what?!
电控柜清灰 能用压缩空气吹吗?平时你怎么清灰的?
 楼主| 发表于 2021-1-5 13:14:17 | 显示全部楼层
加肥猫devil 发表于 2021-1-5 09:356 M, }+ Y- L8 G6 k7 Q
是啊,我其实想问问楼主为什么不做封闭式的结构呢?做好封闭式了,就不用考虑清灰了啊
$ _5 X  X/ d+ n2 o, j5 D
都是带门的,都不可能做到完全密封的" J7 `0 b% d. A! s4 H
 楼主| 发表于 2021-1-5 13:15:04 | 显示全部楼层
譬如朝露 发表于 2021-1-5 10:54) U) A* I: I% H% [( _# x
某宝上好像有种除尘的胶,你可以买来玩下。
$ ], V8 _) V6 v: g
那种凝胶一样  确实可以试试1 p4 m* |  x) V$ R* l
发表于 2021-1-5 13:17:24 | 显示全部楼层
可以将气压调低点吹的呀,如果吹气把小的电气元件吹坏,那也太弱不禁风了
 楼主| 发表于 2021-1-5 13:20:13 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2021-1-4 21:40
: w# f  k1 w' R5 c/ ~可以用风枪,但是,压缩空气的温度不能太高,温度太高会损坏电器元件,另外,压缩空气还要用干燥的压缩空 ...
/ Z- X% a- D* Z; w- X% P谢谢您回复  这一套空气处理设备下来 还是很难实现便捷性  机房分布多 搬运还是比较麻烦的
$ G2 Q& s% X' H- q
发表于 2021-1-5 14:20:14 | 显示全部楼层
what?! 发表于 2021-1-5 13:14
: n& Y- n( J1 p* I8 a& p7 B+ {" ?3 a( [都是带门的,都不可能做到完全密封的
( u/ X+ ]! L1 k7 C您这个电控柜所处的环境也比较差吧?可能我们的用处不一样,我们这边的设计都是室内使用,而且环境没有太多扬尘的。一般电控柜的门是做成凹陷到里面的结构,里面相当于有一个回转,灰尘是没办法进去的。$ d9 }- v; \5 W2 b" w3 S: z7 |2 I
发表于 2021-1-5 14:48:33 | 显示全部楼层
最好不要用吹气方式,粉尘散发到空气中以后,扩散开来会被人吸收,或者电气元件静电吸附,损害较大!
 楼主| 发表于 2021-1-5 18:13:31 | 显示全部楼层
加肥猫devil 发表于 2021-1-5 14:20: I9 P" q+ C9 H: s9 ~( t
您这个电控柜所处的环境也比较差吧?可能我们的用处不一样,我们这边的设计都是室内使用,而且环境没有太 ...
2 ]  B9 l) w4 o3 I6 V地面水泥都没抹平的  准备搞点绝缘地板覆盖   柜子类似于你这种    市面上常见的柜子
( y+ ?9 w3 o* M( h2 H* E6 @
 楼主| 发表于 2021-1-5 18:14:45 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2021-1-5 14:480 V9 j+ E& X6 q) X
8 ?6 k( P) n1 Z+ |* P断电以后操作呢?   断电以后 还有静电吗?
发表于 2021-1-5 20:34:49 | 显示全部楼层
what?! 发表于 2021-1-4 20:27
* }  s7 R( ^; D" i是热风枪吗?这风力很小的,应该动力源是压缩空气的这种风枪吗?
5 ]) m* ]9 @; u0 {8 S
就是这种,保持一定的距离再吹气
( q3 ?2 l+ \; n( J$ f
发表于 2021-1-7 09:23:22 | 显示全部楼层
6 u7 \% Q! F1 `6 S) U+ V可以用风枪,但是,压缩空气的温度不能太高,温度太高会损坏电器元件,另外,压缩空气还要用干燥的压缩空 ...
; U- h; ^8 ?* }( y# u
可以用压缩空气,第一、要留有一点距离,不要让气流有太大压力;第二、设备要断电,粉尘飞舞对运行中的设备不太好;第三、要使用洁净的压缩空气,无油无水的才行。
4 v1 {7 u/ V* `3 O
晓昀 + 1 思想深刻,见多识广!
GMT+8, 2024-11-16 10:36 , Processed in 0.057501 second(s), 16 queries , Gzip On.
