查看: 5607|回复: 17
求超小圆棒,整齐排列上料检测方式
发表于 2021-1-4 09:53:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们,这是我们的产品,长度45mm,直径1.3mm,现在产品做出来有一些不良的,比如长度公差,直线度公差,还有外观的一些问题,所以现在要求要用相机来检测剔除出来,速度要求最低产量6万每小时,来料都是凌乱的,直接往料仓里倒。我目前想到的方式就是振动离心盘上料,但是感觉产品有弯曲的 可能会导致料道堵料,不符合速度的要求,其他的顶升上料方式 也是随机性上料的概率 速度不稳定。所以想请大家帮帮看看 有什么好的高速上料的方式,主要是为了方便相机的检测及剔除,达到速度要求。
发表于 2021-1-4 10:24:58 | 显示全部楼层
先分料,晒盘配合排料盘,把料排清楚,然后就看你们的操作了,多做几组就够了
发表于 2021-1-4 10:37:20 | 显示全部楼层
6万每小时=17 pps;
这个速度很牛哦
发表于 2021-1-4 11:51:31 | 显示全部楼层
外表面是螺纹吗?
发表于 2021-1-4 12:16:23 | 显示全部楼层
每小时6万,每秒17件,这个相机节拍能跟上吗?是不是考虑多条线?
发表于 2021-1-4 12:59:49 | 显示全部楼层
我也觉得要并联。
 楼主| 发表于 2021-1-4 14:37:36 | 显示全部楼层
可以多流道,但是是一台设备
 楼主| 发表于 2021-1-4 14:38:20 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2021-1-4 10:37
6万每小时=17 pps;
这个速度很牛哦
是的
 楼主| 发表于 2021-1-4 14:39:01 | 显示全部楼层
不是  类似拉簧
 楼主| 发表于 2021-1-4 14:42:03 | 显示全部楼层
排料应该容易,就是剔废的时候不能停机,剔废时间 动作这个不易掌握
GMT+8, 2025-4-27 09:35 , Processed in 0.070525 second(s), 18 queries , Gzip On.
