楼主: 远祥
四导杆升降机构的卡顿
发表于 2021-1-5 22:13:54 | 显示全部楼层
冲床,模切机,这结构都是常用的,要求比你这还高,导柱没形成腔体,保证不了刚性,你这结构和加工也没法保证平行度
发表于 2021-1-5 22:21:29 | 显示全部楼层
事非经过不知难,现场看到多少人两根直线导轨都走不滑溜的
 楼主| 发表于 2021-1-6 07:45:04 | 显示全部楼层
|siterkiso发表于 01-05 14:47那玩意是模具用的啊
自动化上料设备,一般冲压模具都有独立导柱的。
 楼主| 发表于 2021-1-6 07:46:45 | 显示全部楼层
|受不了了发表于 01-05 22:21事非经过不知难,现场看到多少人两根直线导轨都走不滑溜的
所以说嘛,自动化设备这块,用直线轴承的多,现场调试也方便一些。
发表于 2021-1-6 12:08:20 | 显示全部楼层
子口定位的结构配合石墨复合套  对相关零件的尺寸公差和行位公差都要求的很高,子口底面和轴端面都要精加工,否则装上就斜然后就较劲儿,可以适当将轴径的公差减得多一些  另外涂油也可以改善滑动效果
发表于 2021-1-6 12:52:52 | 显示全部楼层
学习啦????
发表于 2021-1-6 13:16:47 | 显示全部楼层
你好,加个V13868862589,以后多多交流
发表于 2021-1-6 20:49:25 | 显示全部楼层
得用直线轴承咯
发表于 2021-1-8 17:53:37 | 显示全部楼层
|远祥发表于 01-03 21:30两个柱子上面的板会两边晃,上面的平板宽度不小咯。。。
见过顶几十吨的东西使用二柱导向形式的,四柱的有三个过约束,二柱的只有一个过约束。应该会更容易调整导向柱的平行。
个人判断是直线轴承对导柱的平行度要求比石墨铜套对导柱平行度更低,所以没出现卡阻。
确实如此,正因为要求低一些,大家才更喜欢用它们。  发表于 2021-1-9 13:54
发表于 2021-1-9 10:09:10 | 显示全部楼层
导向柱用的镀铬棒必须硬铬棒(硬铬棒表面太硬,不好加工),
软铬棒很容易磨损,吃过这个亏。
GMT+8, 2025-4-29 20:05 , Processed in 0.060132 second(s), 16 queries , Gzip On.
